Elle ne démarre plus suite à une longue inactivité.
bjr à tous le monde
Gros souci apres 4 semaines d inactivité pour ma monture (cause congès)
Je vous explique le topo :
Moto dans le garage caler sur la bequille centrale avec juste un mini fond d essence , batterie debranche et ranger a l abri mais position du reservoir sur PRI ( Oupss ) :x
Donc à mon retour je decide de la faire tourner avec ce beau soleil (apres avoir rebranchr la batterie bien sur :-) ) et la surprise !!!
Toujours sur béquille centrale je tourne la cle, tout les voyants s allume impec, les feux aussi et j actionne le demarreur et la ... giga méga CLAC ( mon coeur a failli s arreter :shock: ) puis je reactionne le demarreur et la s ensuit 2 cliquetis qui me font dire "Batterie HS )
Je la teste et verdict : Batterie hors de cause.
Commencant à fumer de partout (Moi ..Pas la moto hein ? :? ) je la descend de la bequille centrale et reactionne le demarreur, a ce moment on sent que le demarreur à du jus et veut y aller mais malgres un ti coup de poignée pour l aider et le starter ben elle veut rien savoir.
Apres ca j abandonne et je la met sur la béquille laterale cette fois , mais en me penchant je vois deux trace d essence par terre( je l ai senti et oui oui c de l essence :cry: ) une au niveau du moteur qui tombe vers les fixations du pot et une autre qui arrive un peu avant la roue arriere au niveau de la bequille centrale .
Je suis paumé et pas expert en mecanique mais je demande qu a etre guider pour apprendre car cela m interresse fortement
Si quelqu un saurez m aiguiller car je pense qu a ca et ca va me rendre dingue de la voir dans le garage sans pouvoir m en servir
Merci a vous.
Edit du titre par Veilleur.
Re: PANNE !!!! Help
johnny a écrit :mais position du reservoir sur PRI ( Oupss ) :x
c'est la ton erreur
ton moteur a du se remplir d'essence
fais une recherche sur les problemes de pointeaux pour voir la marche a suivre
les posts sont nombreux
8)
Re: PANNE !!!! Help
A ma grande surprise elle vient de daigner demarrer et a l air de tourner normal ... je vais aller faire un tour avec voir si tout fonctionne comme d hab
Est ce le fait que j etais bien entame dans la reserve et qu elle ai pas rouler depuis 1 mois ? Mais ce CLAC et ces quelques goutes d essence m intrigue car elle me l a fait qu une fois et la qu elle a tourne un peu au ralenti je n ai eu acune perte au sol
Bizarre tout ca
