je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acquérir une ER-5 de 2001, J'ai voulu faire une vidange ce qui n'est pas trop compliqué, mais comme tout ne va jamais comme il faut la vis pour faire le niveau (en bas a coté de la bulle de niveau) s'est fellée en deux. j'ai reussi à en enlever le bout coincé.
Le problème c'est que dans deux jours je dois partir en vacances et qu'au garage on me dit qu'il faut deux semaines pour commander cette vis, alors avez vous une solution pour m'aider pour que je puisse partir en vacances en temps et en heure.
Merci à vous !
Re: Vis de niveau d'huile
#2La grosse vis de remplissage qui se manipule à la main ?
Je serais toi, je prendrais le reste de la vis et j'irai voir chez Castou ou Lerot Merlu, rayon plomberie, pour essayer de trouver une vis compatible. Regarde un bouchon 20/27 ou un truc comme ça. Après tu peux aussi regarder dans les bouchons plastiques. L'huile doit chauffer dans les 130°C max, certains plastiques (PE ou PER) tiennent très bien.
Je n'ai pas de bouchon sous la main, mais s'il est creux à l'intérieur, tu pourrais aussi essayer d'assembler les deux morceaux et de couler à l'intérieur de la colle époxy. Mais attention, faut super bien dégraisser avant de couler.
Philippe
