par exemple si au ralenti j'arrive a équilibrer les deux carbu, dès que je vais mettre les gaz, il vont completement se deregler (genre 25cm de difference entre les deux tuyau).
si je redonne un autre coup de gaz, c'est l'autre carbu qui va le plus aspirer...
c'est agaçant quand meme. pour info: (26000km, vidange faite, bougies neuves, jeu soupape fait)
une petite question au passage, vous mettez quoi comme liquide dans le tuyau du depressiometre? moi jai mis de l'huile de cuisine
voila merci pour vos précieux conseils, sa fait des jours que je surf sur le forum et j'ai beaucoup appris! je vous aime!
