bonjour je démarre ma titine un matin pour aller aux boulot , sans problème je monte dessus je met la première je lâche l embrayage et elle meure que faire ?
[edit modo] attention aux fautes de français
Probablement le capteur de béquille qui fait des sienne...
Tu as bien rentré ta béquille au moins?
Il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle, que d'un âne bâté assis dessus.
D'origine il y en a un, va voir ici:
http://www.forum-er5.fr/ftopic3115_souc ... erale.html
Ton symptôme correspond parfaitement.
Si tu veux le dédouaner à coup sur, tu débranche le connecteur du contacteur et tu fait un shunt sur l'autre connecteur (côté faisceau moto).
Si çà marche ton contacteur est mort, ou au moins bien fatigué...
Dernière modification par Lulu51 le 18 févr. 2012, 21:24, modifié 1 fois.
souvent il est juste grippéLulu51 a écrit :S
merci a vous pour votre aide . un petit peut de WD40 pour nettoyer le petit bouton et c parti mon kiki bonne route a vous et encore merci.
Content pour toi.
Bonne route!
Bonne route!
