grincement, couinement: moteur?
Ca fait quelques temps que j'ai un petit souci avec Kawette :cry: .
A chaud (a froid je n'ai pas le pb), j'entend un grincement à bas régime au moment de l'accélération ou de la décélération. Comme si le moteur bougeait un peu dans le cadre et grinçait. Je pense que cela vient du coté du moteur car dessus en roulant, difficile de voir la source exacte.
Je ne pense pas que cela vienne de la fourche ou du roulement de direction car à l'arrêt en faisant bouger la moto, pas de bruit.
Serait-il possible que ce soit les silentblocs de fixation du moulin qui pourraient être usés, ou de l'amortisseur de couple dans le moyeu arrière?
Je ne sais pas du tout. Si vous avez des idées, je suis preneur :roll: .
Merci d'avance, a+
La moto a déjà chuté par le passé ?
Tu peux jeter un œil en-dessous de la boîte à air, le tube qui relie les deux côtés du cadre a tendance à se casser sur nos kawettes...
Cela dit c'est quoi que tu appelles un "grincement" ? Je sais que les sons ne sont pas évident à transcrire mais si tu peux essayer d'imager ça sera peut-être plus simple ^^
Alors le silent bloc de la roue arrière je pense pas vraiment et les silent bloc de fixation du moteur je ne vois pas pourquoi ce serait euh qui font du bruit, sa ton moteur vibre même plus quand il est froid.
Tu a encore le pot d'origine, je pencherais plutôt de se coté la !
faut voir ce que tu appel un grincement. Mon moteur à le jeu au soupapes à faire et il fait beaucoup de bruit (c'est d'ailleurs assé intéressent d'entendre comment sa fonctionne dedans XD)
Le problème ne vient pas du pot, j'ai mis un GPR cet été (qui fait un joli bruit d'ailleurs :twisted: )
Le grincement ressemble un peu à un lit qui grince (je sais à quoi vous pensez bande de motards :mrgreen: ) ou une porte mal graissée!
Pensez-vous que le jeu aux soupapes puisse faire un bruit comme cela (à l'accél et au retrogradage)?
Pour info, la moto à environ 27000kms. Je ne sais pas si elle est tombée par le passé; je regarderais quand même la barre du cadre.
Je viens de penser à un truc (et il me semble avoir lu sur le forum un truc du même style.)
Tu as pensé à l'huile de fourche ? Quand tu décélère tu pers de la vitesse et ta fourche s'enfonce, si l'huile est à changé il se peu que sa couine. Et je suppose que pour l'accélération c'est pareil car la fourche se relève. Mais tu le remarquerais surtout aux freinages de l'avant. C'est peut-être rien, ou peut-être une piste à éclairer ? (Moi c'est mon frein avant qui grince alors ... -_-
Mon frein avant aussi mais mon mécano m'a dit que c'est le plaquettes sans amiente "nouvelle génération" et on peut rien faire
