J'ai laissé ma moto dormir 6 mois pendant que j'étais en Australie. Elle a juste été démarrée une fois au milieu.
A mon retour elle a bien démarré. Par contre, beaucoup de mal à froid de monter dans les tours, ça monte un peu par à coup et retombe au ralenti. Avec parfois un bruit d'explosion étouffée dans l'échappement.
Une fois chaude ça va mieux, mais toujours difficile d'accélérer à fond d'un seul coup.
Autre symptôme, quand je roule sur un défaut de la route (plaque d'égout, trou...) en accélérant, même légèrement, le moteur tousse un coup et je ressens une décélération. Pas de problème par contre si je ne suis pas en train d'accélérer.
Sinon le moteur tourne très bien une fois lancé...
J'ai déjà effectué les opérations suivantes :
- changement des bougies
- nettoyage du filtre à air
- vidange des cuves de carbus
- vidange du réservoir d'essence dont nettoyage des tamis
- pose d'un filtre à essence en sortie du robinet d'essence
Et toujours le même problème...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
[Résolu] Trous à l'accélération
Dernière modification par cybertom87 le 25 août 2011, 00:27, modifié 1 fois.
