Page 1 sur 3
Publié : 10 févr. 2014, 18:17
par smoke
salut tout le monde,
après avoir regarder les tutos et autre rmt je n'arrive toujours pas a installer mes plaquettes:
- bien sur j'ai vérifier la compatibilité elle sont idem en dimension etc,
- elle date de 1997 donc version AAA ou A1 donc étrier de frein Tokico,
le problème et de réussir a maintenir les deux plaquettes et surtout dans quelle sens?
si vous avez déjà eu se problème et une solution sa m'arrangerais
Re: problème lors du changement des plaquettes
Publié : 10 févr. 2014, 23:23
difficile par écris :s
Mais normalement tu ne peu pas te planter dans l'installation des plaquettes, surtout dans le sens ! Chacune à son sens et ça se remarque rapidement. As tu bien rentré les pistons avant de vouloir installer les neuves ?
Après une fois les plaquettes en place il est toujours un peu compliqué de remettre l'étrier sur le disque ça oui.
Publié : 11 févr. 2014, 01:01
par smoke
Alors en faite le problème et que la petite plaquette qui et contre les pistons ne tien pas en place elle tombe toute seul et la grande et maintenus par le support d'etrier . Visiblement on a le même système de frein veilleur as tu des photo ou autre SVP je sature un peux vue les frais engager et ceux qu'il reste a faire un vraie gouffre merci l'ancien proprio!
Publié : 11 févr. 2014, 09:56
je me souviens que le paternel s'était pris la tête lors du remontage
J'ai retrouvé ça
http://www.forum-er5.fr/ftopic56_change ... avant.html
Publié : 11 févr. 2014, 14:26
par smoke
Merci, mais en faite la mienne et de première version donc phase 1 le tuto et sur les phase 2 et sûrement 3
Publié : 11 févr. 2014, 16:30
le même je ne sais pas car je te disais ça en me souvenant du changement des plaquettes de la ninja
Mais il me semble que l'ER5 c'était pareil et la SV aussi !
Je regarderais ce soir si je n'avais pas fait des photos détaillés.
Après c'est quoi qui te bloque dans le changement de tes plaquettes ?
normalement, quand tu installe la plaquette qui est contre les piston, elle est sensé être "posé" sur l'intérieur de l'étrier (coté piston), ensuite tu montre ta plaquette opposé, tu passe la ou les tiges, tu remet la sécurité si il y en as une, et tu remet l'étrier sur le disque en maintenant avec tes doigts les plaquettes écartés pour ne pas qu'elles tombes l'une contre l'autre justement, ou simplement qu'elle bouges.
Publié : 11 févr. 2014, 18:04
par smoke
Se qui me gene et que les pistons sont rentré dans leur cavite et que je n'arrive pas a faire maintenir la petite plaquette je n'es qu'une plaque antivibration et rien d'autre pour la maintenir
Publié : 11 févr. 2014, 21:03
par smoke
Publié : 11 févr. 2014, 22:50
par Barback
Tu as bien remis l' axe avec sa goupille ?
Publié : 12 févr. 2014, 00:17
postes nous des photos sa aidera
Publié : 12 févr. 2014, 00:49
par smoke
J'ai n'y axe ni goupille les plaquettes était tenus par la plaquette antivibration et les piston. Je n'es pas le même boque piston que celle du topic.
Publié : 12 févr. 2014, 00:51
par smoke
J'arrive pas a les mettres c'est s'attaner photos un vrai black cat en se moment
Publié : 12 févr. 2014, 01:10
Publié : 12 févr. 2014, 10:55
voila la seule photo de mon changement de plaquettes sur l'ER5.
Publié : 12 févr. 2014, 11:05
smoke a écrit :J'ai n'y axe ni goupille les plaquettes était tenus par la plaquette antivibration et les piston. Je n'es pas le même boque piston que celle du topic.
montage différent
étrier différent
Publié : 12 févr. 2014, 15:06
par smoke
Veilleur a écrit :voila la seule photo de mon changement de plaquettes sur l'ER5.
veilleur j'ai se système la te souvient tu comment on monte les plaquettes par hasard?
Publié : 12 févr. 2014, 21:34
par smoke
Publié : 12 févr. 2014, 21:36
par smoke
150x100q90/c/208/t82m.jpg[/IMG][/URL]
Publié : 12 févr. 2014, 21:39
par smoke
bon visiblement j'ai vraiment la poisse maintenant voila la voiture hs
et les liens qui ne fonctionne pas
Publié : 13 févr. 2014, 02:34
Voila ton image :
Seulement tu as pas changé le choix "redimensionné l'image" lors de l'hébergement.
Je t'invite à me contacter par MP afin que tu m'envois tes photos en pièces jointes par E-mail (que je te donnerais par MP à ta demande) et je posterais les photos pour toi.
