Publié : 01 juil. 2013, 20:23
par Xerde
Bonjour à vous :)
Pour mon premier post , je viens vous demander conseils !
J'aimerais démonter mes amortisseurs arrières qui sont montés donc sur ma ER5 . J'ai vu dans le forum qu'on pouvais les démonter pour les anciens model donc , mais " sans " cache.
J'aimerais savoir donc , comment enlever ces caches plastiques afin de pouvoir desserrer le contre écrou a l'intérieur de mon amortisseur.
Merci d'avance ,
Cordialement
Xerde.
Re: Amortisseur Arrière avec Cache
Publié : 02 juil. 2013, 07:31
Heu...
Tu peu atteindre les 2 vis des amortos sans démonter les carénages. Je vois pas où est le soucis.
va voir : http://www.forum-er5.fr/ftopic8104_tuto ... seurs.html
Publié : 02 juil. 2013, 11:50
par Xerde
Non je ne peux pas , ce ne sont pas les mêmes que ceux qu'il démonte.
J'aurais voulu les démonter afin de les poncer et repeindre le ressort.
Publié : 04 juil. 2013, 00:44
par Xerde
Sinon , j'ai trouver une solution plus rapide ^^
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/er- ... rn_shocks/
Vous en penser quoi ? Quelqu'un a déja commander ces amortisseurs ? Pas de difficultés a les monter ?
Merci d'avance
Publié : 25 juil. 2013, 05:12
par Barback
Il grince à l' arret et j' ai du tricher avec deux trois rondelles lors du montage droit, mais je pense que la mienne a du bener et du coup peut etre tordu . Pis au prix du lot chez Kawa, tu as pas à hésiter !
Publié : 25 juil. 2013, 14:43
par Xerde
je les ai installés et honnêtement aucun soucis de grincement etc ..
Re: [Résolu]Amortisseur Arrière avec Cache
Publié : 26 juil. 2013, 00:12
par Barback
A l' arrêt en lui pompant le cul. Après quelques temps d' utilisation. Mais dans l' ensemble rapport qualité prix du tonnerre !
