Page 1 sur 2
combien de km avec un kit chaine
Publié : 09 nov. 2011, 11:40
par jacques2001
Hello les motards;-)
Combien de km faite vous avec un kit chaine?
J'ai fait remplacer mon kit chaine d'origine à 45000km. Aujourd'hui ma moto a 73000 et une chic mon kit adaptable a donc 28000km et il commence à montrer des signes de fatigue...
chaine détendue après 1000km!
Je trouve ca énorme comme différence.
Quel est votre avis là dessus?
Compliments
Jacques
Publié : 09 nov. 2011, 11:54
par Nico6721
Actuellement j'ai presque 20 000 avec mon kit chain et il est loin d'ètre foutu mais l'ancien avais été changé par le précédent propriétaire à 24 000 ...
Publié : 09 nov. 2011, 12:15
par sheene
normal qu'une chaine se detende au debut...
ca se stabilise apres
pour la longevité ca depend de tellement de choses...
- la qualité du kit au depart
- l'utilisation de la moto
- l'entretien du kit
fourchette de 30 a 60 Mkm
8)
Publié : 09 nov. 2011, 15:01
Ma moto à 52 000Km et le kit chaine montre des signes de faiblesse (C'est le kit d'origine) Je regarde pour le changer mais j'irais au moins cher...
Publié : 09 nov. 2011, 18:49
par ferrari1088
quand chez achete mon ER5 elle avait 21000 et le kit chaine etait naz
j'ai revendu la bete a 33 MKm il n'etait pas encor a mis vie
Publié : 09 nov. 2011, 22:31
par olance
Question con... comment on évalue de manière satisfaisante l'état d'usure du kit chaîne ? :oops:
Publié : 10 nov. 2011, 00:36
Et bien par exemple le mien se dépend souvent, je suis obligé de le graisser plus souvent qu'avant, et si je le nettoie et que je regarde bien je vois des petites traces de rouille (?) sur quelques mayons. Et puis elle fait plus de bruit qu'une neuve je crois.
Publié : 10 nov. 2011, 00:37
par olance
OK, merci :-)
Publié : 10 nov. 2011, 10:13
par tchip
Idem, je suis toujours en train de la retendre, la je suis bientôt en bout de courses sur la vis de réglage.
Publié : 10 nov. 2011, 10:41
par olance
Tiens d'ailleurs, l'autre jour j'ai retendu ma chaîne.... mais seule la vis de réglage côté chaîne (à gauche donc) semblait faire quoi que ce soit.
A droite, j'avais beau tourner ça ne changeait rien ! J'ai bien suivi les instructions de la RMT. Vous pensez qu'il y a un problème ?!
Publié : 10 nov. 2011, 11:11
par tchip
Faut ptetre s'inquieter pour le parallélisme...
Publié : 10 nov. 2011, 11:18
par sheene
olance a écrit :Question c*n... comment on évalue de manière satisfaisante l'état d'usure du kit chaîne ? :oops:
tu tire sur un maillon de ta chaine au niveau de la couronne en arriere..
si tu decouvre plus d'une demi dent, ta chaine est usee et a changer
regardes aussi a quel point sont creusées les dents du pignon et de la couronne..
enfin verifie le jeu lateral de la chaine, beaucoup ou pas...
8)
Publié : 10 nov. 2011, 11:28
par olance
Okay, merci pour les précisions :-)
Parce que kawette elle a plus de 58000km maintenant, et je n'ai aucune idée de ce que le(s) précédent(s) propriétaire(s) a/ont fait dessus...
Publié : 10 nov. 2011, 23:16
par sheene
a 60MKM peu de chance que le kit chaine soit d'origine...
8)
Publié : 11 nov. 2011, 03:01
par olance
Boh tu sais, quand je vois l'état des plaquettes qu'on m'a laissé.... :mrgreen:
Mais bon, a priori (de mémoire) les dents sont en bon état, et j'ai essayé ce soir de tirer un maillon au niveau de la couronne et ça bouge très peu.
J'ai oublié le jeu latéral, je verrai ça demain ^^
Publié : 11 nov. 2011, 13:33
par sheene
ops j'ai oublié le presque plus important, les points durs !
donc verifier que TOUS les maillons de la chaine s'articulent librement...
aucun ne bloque...
sinon le maillon travaille en force et le risque de casse a cet endroit est bien present...
8)
Publié : 24 janv. 2012, 01:18
par tony
comme je vous le disait dans ma presentation je suis entrain de refaire une ER5 que j'ai acheter pas très cher et le week end dernier jai changer le Kit chaine qui etait d'origine !!! ma moto a 71 000 Km sa fait enorme pour un kit chaine ( cepandant il était archi mort)
Publié : 24 janv. 2012, 12:48
En même temps 71 000 bornes, kit d'origine, on peu dire qu'il à bien vécu :-)
Publié : 26 janv. 2012, 12:32
par tchip
tony a écrit :comme je vous le disait dans ma presentation je suis entrain de refaire une ER5 que j'ai acheter pas très cher et le week end dernier jai changer le Kit chaine qui etait d'origine !!! ma moto a 71 000 Km sa fait enorme pour un kit chaine ( cepandant il était archi mort)
Je suis curieux, ça veut dire quoi archi mort ?
- Détendue à en taper contre le bras oscillant ? (ça fait pas mal de bruit en plus)
- Chaine qui saute au passage de vitesse ? (ça m'est arrivé une fois)
- Cran des pignon arrondies à mort :D ?
Re: combien de km avec un kit chaine
Publié : 07 oct. 2012, 23:13
par meta63
définiton de morte pour moi (qui passe de 35mm de jeux a 80 mm de jeux en un tour de roue )
ma chaine était morte a cause d'une attache rapide mise part l'ancien proprio, du coup changemant de la chaine vue que les courones n'ont rien résultat 121 neuro la chaîne ^^
