Réglage frein arrière
Publié : 10 juin 2011, 17:30
Alors hier soir j'ai voulu jeter un oeil pour régler la pédale du frein arrière car elle me semblait basse.
En effet, il faudrait que l'écart entre celle-ci et la cale-pied soit compris entre 0 et 20 mm.
J'ai donc réglé avec la vis, mais même avec ça je n'arrive pas à atteindre les 20 mm...
J'ai donc laissé au max, puis j'ai réglé le frein avec la vis pour retendre le tout.
Mais un autre problème arrive alors : je ne peux pas assez tendre car sinon le tambour freine sans actionner la pédale.
Deuxième soucis : le feu stop ne déclenche plus du tout (cf mon problème de contacteur de feu stop mal réglé ici)
Donc pour le moment j'ai de nouveau descendu la pédale et dé-serrer le vis de réglage su frein, histoire que le feu stop se déclenche quand même...
Si jamais vous n'avez pas tout compris n'hésitez pas à me demander de ré-expliquer
Par avance merci !
Par avance merci !
