Publié : 21 déc. 2010, 20:25
Bonsoir !!
voilà ca va faire plusieurs jours que je suis en galère pour remonter correctement mes fourches de la suspension avant. J'ai effectué la vidange (jusque là pas de problèmes).
Mon problème est que je n'arrive pas à avoir une bonne perpendicularité entre le guidon et ma roue (devoir décaler le guidon pendant la conduite pour aller tout droit est assez désagréable ^^)
Je m'explique :
quand je rentre mon tube de fourche dans les T et que je les tourne, on voit les extrémités des fourraux bouger, et au bout d'un moment, je ne peux plus les tourner vu qu'ils sont serrés par les T. Je voudrais déjà savoir si cela est normal ou si ils sont trop tordus
Si c'est normal, y a t'il une méthode pour bien les positionner ??
Etant donner que je vérifie l'alignement à l'oeil nu, l'erreur peut aussi venir de là, y a t'il des techniques pour vérifier cet alignement ?
Aujourd'hui je pense être arriver à un réglage correct, mais à tatillon...
Merci d'avance pour vos réponses.
Je m'explique :
