Réglage mou de chaine
Publié : 12 oct. 2010, 16:39
Hello tous,
deux trois petites questions:
-changez vous à chaque fois la goupille fendue lorsque vous faites une tension?
-Je crois avoir constaté que lorsque l'on tend sa chaine, une fois que l'on resserre la roue la chaine se tend encore un peu...
En clair pour avoir le mou correcte à 35 mm, on règle à 40 mm on aligne bien la roue, et lorsque l'on procède au serrage on va se rendre compte qu'on a bien les 35 mm.
Hier j'ai voulu retendre ma chaine j'avais bien 35mm partout et après avoir serré ma roue au plus tendu j'avais 30mm... (je suppose qu'il faut corriger cela) si je fais trois lecture différente je vais mesurer une fois 30mm et deux fois 35mm.
Lorsqu'on pas pas l'habitude, c quand même pas si facile que ca faire la tension de la chaine, il faut le faire quelques fois pour maitriser il me semble.
Compliments tous
Jacques
Compliments tous
Jacques
