Amortisseur à cartouche AZOTE
Publié : 13 août 2010, 15:08
Salut à vous, j'ai reçu mes amortisseurs à cartouche d'azote, (NTC) Il sont montés, ca c'est fait !
par contre, Je n'ai aucune idée des procédures de réglage, (précontrainte, hauteur, pression d'azote) Si quelqu'un peut m'aider ca serait sympa !
Il y a une valve, et la notice indique qu'on peut les faire remplir à l'azote (la ou on en trouve ou à l'aire) entre 3 et 4 Bars, et avant il faut régler une précontrainte sur le ressort, mais comment je devine la bonne pression ?
Sinon savez-vous où on peut faire charger d'azote ? Daffy peut être ?
Problème ! :
Ma moto, à perdue environ 3.5Cm de hauteurs, est-ce normal ? dangereux ?
Le réglage actuel est beaucoup plus Dur qu'avant.
Quels sont les avantages et inconvénient des réglage Dur ou Souple ?
Petit schéma pour ceux qui pourrez m'aider :
Au niveau du réglage de précontrainte, il y a actuellement 1 bon gros centimètre de serrage. (trop ? pas assez ?)
Quelle est le moyen pour récupérer les 3.5 Cm que j'ai perdu, j'aurai tendance à régler la vis du bas mais c'est bien çà ? Il y aura t-il assez pour faire 35mm ?
Merci d'avance,
Ryû
Problème ! :
Merci d'avance,
Ryû
