Publié : 10 août 2009, 23:35
par ryushirow
J'vous cache plus que j'suis débutant, ca fait déja 3 plein que j'ai ma Kawette, et en principe je pense que je suis censer Graisser la chaine.
Je souhaite evidement le faire mais je n'ai jamais fait ca, je suis pas manchot, mais de la à deviner la procédure....
Pourriez vous m'indiquer la facon de faire, et les bons produit à utiliser ?
j'ai une bequille centrale, j'pense que ca peut aider.
Merci d'avance !
Publié : 11 août 2009, 00:45
par coolchti
Salut l'ami
C'est bien parce que t'es sympa (cf Lez Samedi
Alors moi j'ai pris de la GS27 comme graisse (Norauto)
Tu mets Kawette sur la centrale, tu démarre en 1ere et pendant que la roue tourne : tu graisses la chaine en faisant gaffe à tes doigts.
La graisse est blanche lors de la pulvérisation afin de voir où tu en as mis.
Laisses tourner un peu après la pulvérisation et fais gaffe à bien remettre le point mort.
Bien sur avant tu essaies d'enlever au chiffon les saletés qui trainent
Publié : 11 août 2009, 08:49
par ryushirow
Bien compris, merci beaucoup !
Donc ce soir direction norauto
super
Publié : 11 août 2009, 10:11
par Ji-Ji
fais çà à chaud apres une petite balade et essaies de viser l interieur de ta chaine ( en bas , juste avant qu elle s engage sur la couronne )
ET FAIS GAFFE A TES DOIGTS , fais le quand personne ne te distrait
Publié : 11 août 2009, 12:35
par ryushirow
ok j'serai prudent. merci en tout cas !
Publié : 11 août 2009, 12:44
par As K No
dans la rubrique tuto...tu en as un qui explique comment entretenir sa chaine...
avec un lien vers un autre forum ou tout y es bine expliqué!!!
alors clique sur le lien ci dessous
http://www.forum-er5.fr/ftopic1370_entr ... haine.html
Publié : 11 août 2009, 13:14
par Eprom9
Ne jamais graisser une chaîne moteur allumé avec vitesse enclenchée, la roue tourne trop vite pour un graissage optimum, prenez votre temps et faites tourner la roue à la main.
Publié : 11 août 2009, 17:42
par spock
Pareil, je conseillerais de le faire au point mort. Moi je mets de la graisse en tube (elf) sur un gant en latex, et je malaxe la chaine en tournant la roue avec l'autre main. Ca prend 5 min graaaannnd max.
Publié : 11 août 2009, 17:43
par toto44560
spock a écrit :Pareil, je conseillerais de le faire au point mort. Moi je mets de la graisse en tube (elf) sur un gant en latex, et je malaxe la chaine en tournant la roue avec l'autre main. Ca prend 5 min graaaannnd max.
Tu as 1000 fois raison
Publié : 11 août 2009, 17:54
par ryushirow
ok ok , ben merci de tout ces conseils !
Ca serai pas tres classe un motard qui sais pas graisser sa chaine !
Publié : 11 août 2009, 18:30
par Eprom9
Tout(es) les motard(e)s ne sont pas mécanicien.
Publié : 11 août 2009, 19:33
par bougnat
Eprom9 a écrit :Tout(es) les motard(e)s ne sont pas mécanicien.
Certes, mais graisser une chaine...c'est pas vraiment de la mécanique quand même...
Publié : 11 août 2009, 19:50
par coolchti
Moi c'est le directeur de ma moto ecole qui m'a montré comment faire juste avant la circu
Publié : 11 août 2009, 21:41
par Eprom9
bougnat a écrit :Certes, mais graisser une chaine...c'est pas vraiment de la mécanique quand même...
Certes, mais j'en connais qui ne font que mettre de l'essence et conduire, c'est tout.
Publié : 11 août 2009, 22:08
par ryushirow
oui, j'suis pas mecanicien justement mais à mon avis ( et ca n'engage que moi) y'a un minimum quand même à savoir faire. (chaine, pression, etc...)
Le graissage de la chaine de ce que j'ai pu lire se fait tout les 600/800 bornes environ. j'me vois mal me pointer chez daffy pour un graissage tout les 3 pleins
En tout cas merci des conseils !
Publié : 12 août 2009, 08:05
ou aprés que tu es roulé sous la flotte ( ca a tendance a rinçé le film de graisse restant a cause des projection d'eau)
Publié : 12 août 2009, 11:35
par DomTom
Eprom9 a écrit :bougnat a écrit :Certes, mais graisser une chaine...c'est pas vraiment de la mécanique quand même...
A bon !!! Il faut mettre de l'essence ...
Publié : 24 août 2009, 22:31
par kentinw
Et après graissage de la chaine vous devez nettoyer la jante ou bien vous avez une astuce ?
Publié : 25 août 2009, 00:00
par bernardo
Ma technique pour la jante après graissage, c'est de rouler avec une jante crade .
Publié : 25 août 2009, 00:28
par ryushirow
moi c'est de prendre le gros de la graisse sur la jante avec un sopalin et la tartiner sur la plaque.....
