amortisseur arriere
Publié : 10 nov. 2008, 14:45
par diabolo
salut je souhaiterai regler mais amortisseurs arrireres pour les adapter a mon poid, car j'ai lui sur la documention de mon er5 qu'ils sont reglaient d'origine sur la position 1.
ce qui correspond a une personne de 65 kg
pour ma part je pese 85 kg sur qu'elle position je doi les regler?
comment faire avec la clef donner dans les outil car elle est pa top
merci d'avance si quelqu'un peut me repondre
Publié : 10 nov. 2008, 16:35
par limp13
ba, pour le réglage, je te dirais d'essayer. peut être un cran, maximum 2 ...
pour la clef fourni, fait gaf de pas t'éclater la main sur la chaine ou sur la jante, mais à part ça, ça fonctionne bien
j'avais essayer de serrer mes amorot (au 3ème cran) et ça guidonnait trop, donc j'suis revenu au "tout mou" (entre 65 et 70 kg)
Publié : 10 nov. 2008, 20:29
moi je roulais souvent en duo j'avais mis la position maxi et ca bougé pas,
pourtant je fais 65kg et ma chirie aussi
Publié : 10 nov. 2008, 20:41
par phil
l'age et l'usure de l'amortisseur doit faire une différence, perso , a pas loin de 90 kg , l'amortos est sur 2 , à 3 sur bosse et angle l'avant sautille et pert sa ligne , la moto n'a que 20000 km et quelques
Publié : 11 nov. 2008, 17:08
par Marc
Je roule tut le temps sur la position 2 avec mes 90 kgs. En duo avec ma copine (60 kgs à peine) je mets le 3 et si trimballe un pote plus corpulent (presque 75 kgs) j'essaie de mettre le 4. Le 5 j'ai essayé une fois ça a foiré la clé ... J'ai jamais remarqué de guidonnage en fonction du réglage.
Si la chaine est tendue correctement c'est à dire pas trop tu peux aussi ne pas trop te prendre la tête sur un trajet court, au pire ça talonnera un peu ...
Publié : 11 nov. 2008, 17:59
par phil
oups chaîne et tension , ...... , gaffe , en duo , détendre la chaîne de 1 ou 2 cm peut être nécessaire , sinon l'axe de boite trinque
ls pro du cross expliquerons le pourquoi,..
si il y en as
