				petites questions de jeune permis
				Publié : 07 juil. 2008, 13:18
				par AudreyP
  j'ai eu mon permis le mois dernier et ma moto dans la foulée. Cependant je n'y connais pas grand chose niveau mécanique... et je n'ai personne dans mon entourage qui peut m'aider.
  Ma moto (er-5 rouge) est de 2004 et a 5300km. Je dois graisser les chaînes tous les combien? Ça chauffe au niveau des genoux, c'est normal? la jauge n'est pas fiable, comment pis-je savoir si je dois aller faire le plein? Que dois-je changer d'ici peu?
  merci d'avance
  une petite débutante
				Re: questions de débutante
				Publié : 07 juil. 2008, 13:39
				par Eprom8
				AudreyP a écrit :Ma moto (er-5 rouge) est de 2004 et a 5300km. Je dois graisser les chaînes tous les combien?
  Tout les 500 kms environ .
AudreyP a écrit :Ça chauffe au niveau des genoux, c'est normal?
  C'est normal .
AudreyP a écrit :la jauge n'est pas fiable, comment pis-je savoir si je dois aller faire le plein?
  Selon le type de conduite , moi je fais 250 kms avant d'être en réserve mais ton modèle est plus récent et contient plus d'essence alors compte entre 250 et 300 kms .
AudreyP a écrit :Que dois-je changer d'ici peu?
  Faire une vidange à 6 000 kms , regarder le fîltre à air et les bougies ainsi que le niveau de liquide de refroidissement
AudreyP a écrit :merci d'avance
  De rien on est là .
  Au fait tu habites où ?
				Publié : 07 juil. 2008, 14:02
				par mapi04
				Publié : 07 juil. 2008, 14:44
				par Mika Nari
				vi une petite présentation
  Sinon comme Eprom8 , et n'hésite pas a poser des question ; tu as eu un manuel avec la moto ?
				Publié : 07 juil. 2008, 14:58
				par AudreyP
				Mika Nari a écrit :vi une petite présentation
  oui oui et je l'ai lu!!!!!lol
				par AudreyP
  Epinay sur seine (93)
				Publié : 07 juil. 2008, 17:08
				par Vx-iste
				eprom tu graisse ta chaine tout les 5000km...
  il faut graisser plus souvent que cela... aprés une bonne drache ou avant qu'elle soit seche sinon c'est pas trés bon pour la chaine et le kit...
				Publié : 07 juil. 2008, 17:20
				par Eprom8
				Eprom8 a écrit :AudreyP a écrit :Ma moto (er-5 rouge) est de 2004 et a 5300km. Je dois graisser les chaînes tous les combien?
  Sait même pas lire en plus
  T'inquiète mes kit chaîne durent 25 000 kms
  J'comprends pourquoi tu roules avec un cardan ,
AH AH AH
				Publié : 07 juil. 2008, 19:01
				par AudreyP
				bon bah je ferrais ça surement ce soir... on verra bien les dégats!!!
				Publié : 07 juil. 2008, 20:09
				par mapi04
				AudreyP a écrit :bon bah je ferrais ça surement ce soir... on verra bien les dégats!!!
  T'inquiète pas, c'est simple à faire! Tu dégraisses avec du pétrole désâromatisé(ou avec de l'essence) au pinceau par exemple, et ensuite tu badigeonnes de graisse
  Le mieux, c'est que la chaîne soit déjà chaude (après un trajet)
  Voilou, bon courage
				Publié : 07 juil. 2008, 20:50
  je suis a 20400km et pourtant je suis a 1/3 d'usure?!
  pourtant réglage de tension de chaine oki, graisser tout les 300 km+/- je fait principalement de la ville en plus,
  peut etre s'use t'il plus vite lorsqu'il commence a vieillir? ( j'ai eu le cas sur un 125cc)
				Publié : 08 juil. 2008, 10:51
				par AudreyP
				mapi04 a écrit :AudreyP a écrit :bon bah je ferrais ça surement ce soir... on verra bien les dégats!!!
        Voilou, bon courage
  a bah moi qui pensais qu'il fallait qu'elle soit froide, j'ai attendu exprès hier au lieu de le faire jeudi!!! trop blonde :-/
  et ça se trouve ou du pétrole désâromatisé?
				Publié : 08 juil. 2008, 11:04
				par spock
				AudreyP a écrit :ça se trouve ou du pétrole désâromatisé?
  En supermarché, à côté du white spirit et de l'alcool à bruler. Et prends des gants en plastique pendant que tu y es, la graisse c'est saaaaaale.
				Publié : 09 juil. 2008, 11:14
				par AudreyP
				spock a écrit :AudreyP a écrit :ça se trouve ou du pétrole désâromatisé?
  Dites c'est pareil que du WD40????
				Publié : 09 juil. 2008, 11:19
				euh le WD 40 c'est plus un lubrifiant qu'un dégraissant,
  sinon t'embêtes pas, passe un coup de karcher genre a l'éléphant bleu et quand la chaine est sèche tu passes un coup de graisse dessus
  a ne faire que sur des chaines classique* cette a dire sans joint,
				Publié : 10 juil. 2008, 21:14
				par phil
				wd 40 c'est nickel pour dégraisser (netoyer les jantes...)
  tu mes ta moto sur la central point mort tu tourne doucement la roue d'une main et tu pulvérise le wd40 , tu fais un ou deux tour ainsi , puis tu prend une brosse a dent (de préference usagée pas celle que tu utilise ) et la sur un ou deux tour de roues (molo a la main ) tu frote sur le 4 face, puis tu prend un gros chiffon en main, et avec se chiffon tu prend la chaine, et tu tourne doucement la roue, au bout de deux ou trois tour de chaine (8 ou 9 de roues) tu verra une belle chaine brillant, là , tu sort ta moto et gaz 5 min , sa vas terminer d'éjecter tout se qu'il faut et puis tu graisse , de préference une bonne graisse en tube genre elf, un truc bien épais en tube que tu aplique aussi a la brosse a dent, sinon tu y vas à l'ipon en bombe ....
				Publié : 10 juil. 2008, 21:35
  ah nan moi je prend la meme
 lol,
				Publié : 11 juil. 2008, 10:46
				par AudreyP
				merci, me reste plus qu'a acheter le necessaire....
				Publié : 11 juil. 2008, 11:07
				par Dam's
				Je préfère la graisse en bombe, spéciale route, je trouve que ca adhère mieux à le chaine, ca accroche moins de poussière et tu la retrouve pas sur ta jante ou ailleurs.
