[résolu] petit couinement à l'arr
Publié : 09 avr. 2008, 22:23
par Acid
Bon ca fait 3 semaines que ca m'agace... p-e avez vous une idée...je m'explique:
J'entends par intermittence un petit couinement à l'arrière quand je roule et quelque soit la vitesse !
Ya 2 semaines, je passe chez Dafy Moto pour un autre truc et j'en profite pour parler de mon ptit soucis à un mécanicien qui a vite fait regardé la chaine et la roue arrière. Ok ya pas de soucis selon lui. Moto super propre...
Il m'a dit que c'était p-e du à un freinage arr trop appuyé ou encore à l'humidité en ce moment...
Oui mais j'ai jamais trop appuyer sur l'arr car dtf ca freine rien du tout :mrgreen: et puis ma brele couche au garage et roule tout les jours.
et ca couine toujours!!! mais d'où ca peut bien venir ?!
Publié : 09 avr. 2008, 22:40
par limp13
moi, il me semble que c'est l'avant. il faut que je regarde mes roulement .... peut-etre tes roulements de roue arrière ?
Publié : 09 avr. 2008, 23:40
par Eprom8
Un couïnement ?
Difficile d'identifier ton problème mais pour te conseiller je te dirais d'enlever tous les éléments composants la roue :
- tambour ôté , frein nettoyés et chanfreins des garnitures
- graissage des roulements de roue , ça fait pas de mal
- graissage du roulement de porte couronne , idem
- contrôle des jeux
Tu l'entends par intermittence ?
Je pencherais sur les freins mais sans voir la bécane , difficile à dire .
Publié : 10 avr. 2008, 09:59
par Dam's
Les tambours n'évacuent pas la poussière de frein et des fois ca couine.
Démontage et soufflage.
Publié : 10 avr. 2008, 10:10
par Acid
oula....
c'est dur ? :mrgreen:
en tout cas merci pour vos réponses :)
Publié : 10 avr. 2008, 11:43
par Eprom8
Pas dur du tout .
T'as jamais enlevé ta roue arrière ?
En ôtant ton tambour tu peux chanfreiner tes garnitures , ça fera pas de mal .
Publié : 10 avr. 2008, 12:48
par Acid
je suis une quiche en mécanique (mais désireux d'apprendre!). je sais juste faire une vidange et changer un filtre :)
chanfreiner ca veut dire koi ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre patience :mrgreen:
Publié : 10 avr. 2008, 14:50
par Eprom8
Un chanfrein est une cassure d'une arête ( ou d'un angle si tu préfères )
Exemple : tu prends une planche en bois , quand tu la regardes il y a des angles droits ( 90° ) et bien faut limer ces angles pour qu'il fasse 30 ou 45° ( ou autre c'est toi qui vois )
Ca évite que les garnitures se coincent dans le tambour .
Démonstration :
Publié : 06 mai 2008, 11:40
par Acid
je ressort ce dossier car il semblerait que j'ai trouvé d'où venait ces couinements désagréables...
En fait, il s'agissait des joins de roulements sur les roues arr et av.
un léger coup de wd40 pour dégripper et ça couine plus maintenant :)
Publié : 06 mai 2008, 11:53
par bilabong
et ça risque pas de faire entrer des saloperies dans tes roulements?
Ca dilue la graisse le WD 40, mais la crasse qu'elle contient aussi plus ou moins et elle passe ainsi plus facilement derrière ces joints devant rendre étanche les roulements et ça peut peut-être le début de la mort du petit cheval :?: Non? Aucun risque?
par blackcobra
ça serait pas les bieilettes d'amortisseur grippées?, ou très sèches?
Publié : 06 mai 2008, 11:56
par Dam's
Non, il à une ER-5. :wink:
couinnement ar
Publié : 01 févr. 2009, 18:22
par ool60
Salut j'ai eu pareil . Par hasar j'ai mis beaucoup de graisse en bombe sur le dessus de la chaine ( ma roue tourne au ralentit )et miracle plus de bruit ! fait pareil tchao :wink: [/b]
Publié : 01 févr. 2009, 22:29
par ghizmo_le_vrai
sympa le déterrage inutile de post ...
1 an qu'il a trouvé d'où ça venait l'Acid...
