Radiateur er5-gpz
Saluta tous m'étant pris une voiture avec ma moto (sa pas ma faute mais elle a pas signer le constat salo.... )elle etais blonde dsl pour les blonde de se forum
Donc je voulai savoir si un radiateur de gpz irais sur mon er5???
voila merci
Tu à de la chance je ne suis pas blonde :lol: je ne peut pas te renseigné, tu aurras plus de chance ce soir, quand les membres du forum seront rentré du travail, patience...
Il suffit de me demander sinon : spécialisé dans les démontage de GPZ :wink:
Même taille de radiateur mais pas les mêmes pattes de fixation.
Désolé.
Si, tu dois pouvoir faire des pattes pour relier les 2. Il dois y avoir un écart de 2 cm entre les trous du cadre et le radiateur d'un GPZ)
Mais un radiateur de GPZ dois être aussi cher que celui d'un ER-5 !
(Au pire, j'en ai un pour 50€ :roll: )
Oui, il est en très bon état !
En fait, j'ai un GPZ complet en pièces détachée :wink:
Il faut que je vérifie pour la largeur mais normalement ça doit passer pour les écopes !
Si tu veux les tubes de fourche, faut que tu prennes la jante avec et les durites de frein : doubles disques et pneu de 16'
Pour le radiateur, j'ai un petit doute quand aux fixations du dessus.
Pour la largeur, ça passe.
Tu pourras visser les ecopes normalement sur le cadre.
Pr contre, sur le radiateur, ça va être plus dur.
Donc 2 vis sur 3
T'as poster une annonce dans les petites annonces pour ton radiateur ?
non jai pas poster d'annonce dans les petites annonces
jy vai de suite mais sinon au niveau des pate du radaiteur je pourrai bien le fixer en en faisant des nouvelles
ca y est jai posté une annonce mais a la limite si je peut fixer ton radiateur avec des patte je me fou des ecope moi je le veut pour rouler si elle est belle tant mieu si elle moche tampis a 160 personne ne les vois les ecopes
donc tien moi au courant merci
Ben si t'es assez bricolo pour fabriquer des pattes toi même, pour moi ça roule :wink:
Sinon, sans écope, la machine n'est pas moche non plus ! (enfin, avis perso)
