Problème suspension avant, ressort cassé ou huile à jetée? Ou les deux?
Publié : 21 nov. 2021, 21:55
par vittorio
Ma kawa a un problème depuis quelques semaines maintenant, un problème qui est apparu après avoir heurté une bosse.
Je vais le décrire brièvement:
La direction n'est pas stable au delà d'une certaine vitesse (50-70km/h).
Ça guidonne, la suspension a beaucoup de mal à amortir les imperfections et je sens la fourche s'enfoncer même en montée.
Bref je serre les fesses à chaque fois que je dois emprunter le périphérique ou l'autoroute... Et je dois les emprunter assez souvent.
J'ai appuyé sur la suspension à l'arrêt et celle-ci semble remontée plus lentement qu'auparavant.
J'ai passé le doigt autour des caches poussières mais il n'y avait pas d'huile
La moto a 35000km et n'a probablement jamais eu son huile de fourche changée. J'en suis presque sûr vu la tête des caches poussières.
Ma moto stationne en parking ouvert dans une cité et je n'ai jamais procédé à ce type de réparation.
Les seules choses que j'ai fais par moi-même sont: Vidange, remplacement du filtre à huile et ajustement + nettoyage de la chaîne.
Je sais que le problème pourrait être réglé dans un garage mais je n'ai pas vraiment les moyens (le concessionnaire kawasaki du 92 m'avait proposé 250€ pour une vidange...) et j'ai vu qu'il était possible de le faire soi-même avec un peu d'aide. Aussi j'aimerais apprendre à faire ce genre de réparation.
Vous l'aurez compris je recherche l'aide d'un membre qui possède un lieu pour effectuer la réparation et qui pourrait m'orienter ou me conseiller, bref j'aurais besoin d'un oeil aiguisé
Je pense qu'une après-midi sera suffisante pour remplacer l'huile de fourche. Cependant si un des ressorts est endommagé il se peut que ce soit plus long parce que je devrais commander les pièces.
Je suis dans le 93, la moto démarre et roule, donc je peux me déplacer.
Envoyez-moi un message si vous êtes dans les environs et que vous accepteriez de m'aider.
Votre aide sera grandement apprécier.
Voilà j'attends vos réponses.
Vittorio
Re: Problème suspension avant, ressort cassé ou huile à jetée? Ou les deux?
Publié : 22 nov. 2021, 08:20
Avant tout , si ta moto a reçu un choc ( ce qui expliquerait le guidonnage ) il faut vérifier l'état de la jante .
Il faut regarder si elle est toujours équilibrée .
Pour la fourche , il faut démonter pour vérifier l'état des ressorts et en profiter pour changer l'huile .
Et tant qu'a faire regarder l'état des roulements de direction .
:impressionne:
De bonnes vidéos ici pour t'aider .
https://www.youtube.com/channel/UC_ffmS ... xcw/videos
Publié : 22 nov. 2021, 11:44
par savate
Si la roue est OK tu peux desserrer légèrement les vis qui bloquent les tubes de fourche dans les tés, en haut et en bas, réaligner la roue et resserrer (au bon couple de préférence)
Ton problème de remonté lente me fait penser à une fourche qui a tourné dans les Tés.
J'ai eu ça sur ma trial après mon accident.
Publié : 10 déc. 2021, 17:05
par vittorio
Merci à tous pour vos réponses.
Update sur mon problème:
J'ai réajusté la chaîne et il semblerait que mon pneu arrière n'était pas droit.
Depuis le réalignement, j'ai moins la sensation de guidonnage qu'auparavant.
J'ai même fait un 90 sur l'autoroute sans m'en rendre compte, sans serrer les fesses.
Je vous remercie pour vos messages, ils m'ont aidé à déterminer quel était mon problème.
Publié : 13 déc. 2021, 13:11
par savate
Et la remonté lente après un appui ?
Ca concernait l'avant ou l'arrière ?
Publié : 20 déc. 2021, 23:21
par vittorio
ça concernait l'avant.
Et en fait j'ai toujours quelques vibrations quand je roule vers 80km/h mais j'ai l'impression que ça pourrait aussi venir du moteur.
Quand j'accélère elles diminuent.
La fourche a peut-être un soucis parce que lorsque je freine assez fort de l'avant la moto a tendance à louvoyer.
J'ai examiné la jante mais je n'ai pas vu d'impact "nouveau".
J'ai tourné la direction plusieurs fois et je n'ai pas sentis de points rigide.
Point important la moto est restée stationnée environ 3 semaines sans bouger sur la béquille latérale.
Dès que j'ai repris le guidon j'ai sentis que le comportement de la moto avait changer, elle louvoyait sans arrêt.
J'ai également suspecté un "plat" sur le pneu avant mais j'suis pas un expert donc pas vu.
Publié : 21 déc. 2021, 07:45
Peut être que la roue est a équilibrer .
Et demander conseil a un pro sur ce plat qui pourrait causer des vibrations .
