Bruits suspects
Publié : 01 août 2020, 20:18
par stevefigueras
Bonjour à tous je découvre petit à petit ma kawa au fil des balades.
Au démarrage en 1ere si je part un peu vite j'ai un claquement répèté au niveau du pignon arrière.
Et une fois en route par exemple après un fois d'âne si je reaccelere trop brutalement en lâchant l'embrayage un peu vite j'ai un claquement unique toujours au niveau de la route arrière.
Sinon c'est que du bonheur cette moto.
Merci de votre aide
Re: Bruits suspects
Publié : 02 août 2020, 11:30
par savate
Salut.
Commence par vérifier la tension et usure de la chaîne.
Mais c'est probablement l'amortisseur de couple entre la couronne et la roue
Re: Bruits suspects
Publié : 02 août 2020, 12:23
Pareil .
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/er- ... ber_-_set/
Re: Bruits suspects
Publié : 02 août 2020, 18:32
par stevefigueras
J'ai tendu et graisser le chaîne elle est peut un poil trop tendu (flèche 2cm)?
Re: Bruits suspects
Publié : 02 août 2020, 19:36
La RMT préconise ..
Re: Bruits suspects
Publié : 02 août 2020, 19:45
par stevefigueras
junior a écrit :
02 août 2020, 19:36
Merci pour l'information. J'ai du mal à trouver le bon repère, car alors là chaîne pendouille carrément lol.
Re: Bruits suspects
Publié : 02 août 2020, 19:49
Oui , mais lorsque tu va t’asseoir sur la moto , tu t'apercevra que la chaîne aura moins de jeu.
Re: Bruits suspects
Publié : 02 août 2020, 21:40
par stevefigueras
junior a écrit :
02 août 2020, 19:49
Oui tout à fait faut juste trouver l'équilibre car le pilote avant moi faisait 80kg de plus que moi, donc j'ai du couper la chaîne ect.
Re: Bruits suspects
Publié : 03 août 2020, 07:40
par savate
Fais gaffe, une chaine trop tendue c'est l'arbre de sortie de boite qui morfle.
Re: Bruits suspects
Publié : 03 août 2020, 10:07
par Étienne
Si j'ai bien lu, tu étais à fond de réglage, et tu as coupé la chaine ? c'est ce que je crois comprendre.
Une chaine qui arrive en fin de réglage, il ne faut pas la couper, mais changer le kit complet.
Re: Bruits suspects
Publié : 03 août 2020, 12:25
Prends un bout de bois d'un peu moins de 4 cm.
Suffisait de le glisser sous le bras oscillant afin de toujours avoir la même tension .
Re: Bruits suspects
Publié : 03 août 2020, 18:40
par stevefigueras
Étienne a écrit :
03 août 2020, 10:07
Salut quand j'ai eu l'art moto même en reculant la roue vers l'arrière à fond la chaîne était trop détendue. L ancien pilote m'a donc dis d'enlever deux maillons pour pouvoir régler.
Mais du coup je pense qu'un nouveau kit chaîne sera une bonne chose
Re: Bruits suspects
Publié : 03 août 2020, 19:00
par Étienne
C'est pas une bonne chose, c'est une obligation, ça ne se raccourcit pas une chaine de moto, un vélo à la rigueur.
Re: Bruits suspects
Publié : 03 août 2020, 19:10
par stevefigueras
Étienne a écrit :
03 août 2020, 19:00
Ah voilà une chose que j'ignorais merci pour l'information.
A tahiti il n'y a pas de contrôle technique donc l'entretien d véhicules est parfois hasardeux
Re: Bruits suspects
Publié : 03 août 2020, 22:19
par michel 92
Et la tension de la chaine ce contrôle moto sur la béquille centrale.
Re: Bruits suspects
Publié : 04 août 2020, 08:20
par stevefigueras
Une chose que je ne comprend pas.
Je regarde sur le net pour des kits chaines mais du coup je trouve des kits avec des chaines de toutes les longueurs, hors vous m'avez dit qu'il n'était pas envisageable de couper une chaine.
Il faut que je sois sûr de mon coup car j'ai 1 mois de livraison sans possibilité de renvoi hihihih.
Sinon j'ai appelé un mécano c'est pas cher de faire faire ca par un pro y'en pour 8000xpf soit environ 65€ donc je vais pas m'embêter à ce prix là pour une opération qu'on fait une fois tous les 15000km au pire des cas.
Re: Bruits suspects
Publié : 04 août 2020, 09:12
On ne coupe pas la chaîne , on lui enlève de la longueur en dérivant un maillon .
Pour ce faire , on utilise un dérive chaîne , idem pour sceller la chaîne .
Re: Bruits suspects
Publié : 04 août 2020, 10:08
par stevefigueras
junior a écrit :
04 août 2020, 09:12
Ok je comprend, donc on m'a expliqué des conneries ahaahaha.
Bon bah je crois que je vais partir sur un kit chaine car ca fait un gros clac clac dès que j'accélère trop fort. Et comme je n'ai aucune idée du dernier kit chaine de la moto qui à 70 000km je pense que c'est pas une dépense dingue.
Re: Bruits suspects
Publié : 04 août 2020, 11:22
'Jai appelé un mécano c'est pas cher de faire faire ca par un pro y'en pour 8000xpf soit environ 65€
Si tu n'as pas l'outil pour dériver ta chaîne, il vaut mieux passer par un pro .
Re: Bruits suspects
Publié : 04 août 2020, 18:39
par Étienne
Je t'ai parlé de ne pas couper une chaine arrivée en fin de tension, mais pas d'une chaine neuve qui est trop longue.
En général quand tu achètes un kit chaine pour ER5, si elle est d'origine, le kit est plug and play. tu n'as rien à couper ou dériver.
Pour moi, couper, raccourcir ou dériver c'est la même chose.
