Bonjour
Jai un problème avec kakawette jai de l'huile qui va dans mon circuit de refroidissement et je narrive pas a savoir d'où elle vient. L'huile coule aussi du trou d'évacuation des eaux de pluie. (Jai fait une vidange complète remis des joint torique sur les tubes qui vont a coter des bougies et le problème persiste apparament)
Quand je roule au bout de 15 minute le voyant du moteur s'allume (heureusement cest quand jarrive chez moi)
Je sais bien qui ne fait pas rouler comme ça mais je n'ai que ça et j'habite en pleine campagne
Bonne journée
Re: Présence d'huile dans le circuit de refroidissement
#2Je te déconseille de rouler avec ta moto .
Témoin d'huile ou eau
Le ventilateur se met en route ?
Tu as vérifié si tu as du liquide de refroidissement dans ton vase d'expansion et dans le radiateur .?
Tu as vérifié si ton niveau d'huile moteur est descendu .?
Regarde au niveau du joint de culasse qu'il n'y a pas présence d'huile .
Quand je roule au bout de 15 minute le voyant du moteur s'allume.
