Guidonnage ER 5
Publié : 02 août 2018, 19:11
par savate
Salut.
L'ER 5 de madame guidonne lorsque je roule je lâche le guidon tout se passe bien jusqu'à 70-60 km/h.
À cette vitesse le guidon se met à trembler et à bouger dangereusement de gauche à droite.
En dessous de 40 RAS en faisant la même chose.
Roulements de colone de direction OK
Pression des pneus OK
Pneu AR neuf. Avant OK
Masselottes d'origine en bout de guidon.
Avec ou sans top case c'est idem.
Quelque soit le rapport engagé ça fait pareil (donc à priori pas lié au régime moteur.
En accélération c'est OK. Dès qu'on tient le guidon normalement c'est ok. En tenant d'une main pas trop ferme ça le fait. Mais pas si j'accélère.
C'est pareil sur les vôtres ?
Ma V-Strom ne bouge pas.
C'est pas de nature à rassurer ma miss.
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 02 août 2018, 19:42
Équilibrage de la roue AV .
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 02 août 2018, 19:47
par savate
Ça entre en jeu dès les si petites vitesses ?
Si oui ça vaut le coup de tenter de la faire équilibrer
J'y ai pensé mais mon mecano dit qu'il y a des plombs et pas de raison pour que ce soit pas équilibré comme il faut.
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 02 août 2018, 19:57
Le dernier équilibrage date de quand ?
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 02 août 2018, 20:28
par savate
Sûrement loin.
Avant que nous achetons la moto.
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 02 août 2018, 20:40
Les roulements de la roue sont ok , pas de jeux ?
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 02 août 2018, 20:59
par savate
Je regarderai demain avant de faire équilibrer la roue avant
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 02 août 2018, 21:29
Pneu AR neuf
Il a était équilibré ?
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 03 août 2018, 05:16
par savate
Oui ça a été fait.
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 03 août 2018, 06:57
par Étienne
Salut, tu as mis OK pour les roulements de colonne, y as-tu touché ?
As tu fais la vidange de fourche ?
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 03 août 2018, 11:29
par savate
Non je n'ai pas touché aux roulements. Pas de point dur, pas de jeu.
Je n'ai pas non plus vidangé la fourche et je ne sais pas de quand date la dernière vidange.
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 03 août 2018, 15:44
par savate
Équilibrage fait.
Pas de changement notoire.
Pas de voile de la roue, ni de saut.
Pour le mecano ça peut venir du pneu, usé à 50 % environ, manifestement pas déformé, mais âgé de 10 ans.
Pour les roulements de direction il y a une précontrainte à appliquer lors du serrage ? Je pense pas trop parce que je vois pas bien comment ça pourrait fonctionner mécaniquement.
Ça bouge pas les vôtres ?
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 03 août 2018, 17:06
C'est tout a fait possible .
Mais comme tu avais mentionné qu'il était ok .
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 03 août 2018, 18:04
par Étienne
Un pneu de dix ans, il faut le changer d'office, surtout l'avant, il doit être dur.
Changes le déjà, et reviens nous dire ce que ça donne.
Pour le roulement de direction, il faut le serrer à 4.9 nm ou 0.5 kg .
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 03 août 2018, 18:29
ouais ton pneu vu la vétusté c'est possible.
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 04 août 2018, 06:22
par savate
Merci pour vos avis éclairés.
Je vous tiens au jus quand ce sera fait !
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 04 août 2018, 17:14
par savate
Bon elle a fait des essais ce matin et ca va ca bouge moins.
Elle va attendre de digérer le pneu AR avant de remplacer l'avant (début de saison prochaine sans doute).
Re: Guidonnage ER 5
Publié : 06 août 2018, 09:52
Ok, tiens nous au jus ;)
