[Résolu] Frein arrière ne relâche plus
Publié : 11 mars 2018, 21:09
par Tony07
voici mon problème : quand je freine au frein arrière, le frein mort bien mais ne revient plus tout seul ensuite. Il faut redonner un coup vers le haut pour que les freins relâchent.
Avez-vous connu un problème similaire ?
Merci d'avance,
Tony
Re: Frein arrière ne relâche plus
Publié : 12 mars 2018, 07:49
il faudrait ouvrir pour voir un peu l'état du tambour, reprendre les réglages aussi.
ça serait pas mal de commencer par la.
Publié : 12 mars 2018, 08:11
Dans un premier temps , tu desserres complètement l’écrou
de la tige de frein .
Celle ci doit être libre .
Tu appuies sur la pédale de frein et tu vois si elle revient bien .
Si pas tu lui met un p'tit coup de dégrippant .
Ou mieux tu la démonte pour la graisser .
Ensuite , il te faut démonter la roue , sortir le frein .
Tu regarde l'état des mâchoires de freins , tu passe un coup
de papier de verre dessus .
Tu fais la même chose a l'intérieur du moyeu de roue .
Tu souffle bien l'intérieur .
Un peu de graisse sur les cames ne fait pas de tort .
Tu remonte le tout et comme le dit Veilleur reprendre le réglage .
Publié : 16 mars 2018, 12:37
par Damien81
totalement d'accord avec junior! souvent les cames sont remplies de poussière de tambour, tu démontes, tu passe un coup de nettoyant pour frein partout ATTENTION!!!! surtout Pas au compresseur la dedans!!!!!! la poussiere est très nocive pour la santé il ne faut pas la respirer!
Ensuite un coup de graisse sur les cames et un bon réglage, si tes garnitures sont bonnes tu vas repartir comme neuf, au pire les garnitures ne sont pas excéssives
Publié : 25 mars 2018, 11:59
par Tony07
Bonjour à tous
merci beaucoup pour vos réponses. Je vais démonter tout ca :)
Pas de crainte pour la poussière de frein, étant mécano auto je sais ce que ca donne lol
Merci à tous je vais déjà voir ca
Publié : 26 mars 2018, 14:15
Tiens au jus ;)
Publié : 26 mars 2018, 22:06
par Tony07
alors voilà ce soir j'ai tout démonté remonté. En fin de compte c'était l'axe dans le tambour qui était grippé. Je l'ai démonté, passé a la brosse au touret, mit du dégrippant, tout remonté, et ca fonctionne nickel ! J'ai même eu le temps d'installer mon nouveau silencieux ahah
merci à vous !
Publié : 27 mars 2018, 11:18
par Damien81
parfait alors! qu'as tu monté comme silencieux? par curiosité :dent:
Publié : 29 mars 2018, 11:31
Merci de ton retour ! Sujet donc résolu ;)
