				Publié : 16 juil. 2016, 11:17
				par Warner64
				Hello , j'ai un petit problème au frein arrière: il est bien réglé, mais i ne s'allume plus . Je sais que c'est avec le ressort connecté au levier qu'on règle ça, mais est-ce que pour vous aussi c'est la grosse GALERE à régler , ou y-a-t'il un moyen plus "simple" de régler ce ressort qui est juste coincé entre le cadre et la boite à air ?
  V
				Re: Feu de frein arrière
				Publié : 16 juil. 2016, 12:23
				Pfffffff , c'est galère ce truc .
  Il faut essayer de tourner le gros écrou du contacteur ( sens aiguille d'une montre ) afin que le ressort
  soit plus tendu .
  C'est pas gagné .
  Ou dévisser la vis de réglage qui se trouve a l'extrémité sur la tringle de frein AR pour pouvoir appuyer
  plus loin sur la pédale de frein afin que le petit ressort se tende .
				Publié : 16 juil. 2016, 17:12
				par Féodal
				Le contacteur se prend toute la saleté de la route en pleine tronche. A la longue, il ne fait plus forcément son office. Si un énième réglage ne le fait pas fonctionner, démonte-le et nettoie l'interrupteur au WD40.
