Hello , j'ai un petit problème au frein arrière: il est bien réglé, mais i ne s'allume plus . Je sais que c'est avec le ressort connecté au levier qu'on règle ça, mais est-ce que pour vous aussi c'est la grosse GALERE à régler , ou y-a-t'il un moyen plus "simple" de régler ce ressort qui est juste coincé entre le cadre et la boite à air ?
V
Re: Feu de frein arrière
#2Pfffffff , c'est galère ce truc .
Il faut essayer de tourner le gros écrou du contacteur ( sens aiguille d'une montre ) afin que le ressort
soit plus tendu .
C'est pas gagné .
Ou dévisser la vis de réglage qui se trouve a l'extrémité sur la tringle de frein AR pour pouvoir appuyer
plus loin sur la pédale de frein afin que le petit ressort se tende .
soit plus tendu .
C'est pas gagné .
#3Le contacteur se prend toute la saleté de la route en pleine tronche. A la longue, il ne fait plus forcément son office. Si un énième réglage ne le fait pas fonctionner, démonte-le et nettoie l'interrupteur au WD40.
