Commande frein qui saccade ...
Publié : 29 juin 2016, 12:34
par Vince31
Hello
J'ai un ptit soucis au niveau de la commande de frein avant qd je l'actionne pour freiner c'est saccadé au niveau du petit cylindre qui s'enfonce , ça fait comme si ça s'enfonçait par étapes , ça freine mal et faut écraser fort la commande ralentir ...
Est-ce un soucis au niveau des pistons ?
Besoin de purger ?
Ou juste un bon nettoyage ?
Peut-on nettoyer sans démonter ? genre avec produit nettoyant pour frein ...
Re: Commande frein qui saccade ...
Publié : 29 juin 2016, 13:16
De quand date les plaquettes , kilométrage ?
Publié : 29 juin 2016, 17:55
+1 avec junior. quel est l'état de tes plaquettes ? de ton disque ?
Pas de fuites au niveau du piston ? la couleur du liquide de frein ?
Publié : 29 juin 2016, 20:26
par Vince31
Alors les plaquettes de frein ont 3000 km et le liquide est marron clair .
Je suis passé chez Kawa et le mécano m'a dit de démonter la commande , de nettoyer et de graisser ...
Je vais essayer de faire ça début de semaine prochaine et je vous dirais le résultat !
Publié : 29 juin 2016, 21:19
Le liquide doit être clair mais pas marron .
Va te falloir remplacer le liquide .
Tu sais comment faire , RMT et plein de vidéos conseils sur le net .
Mais faut pas seulement démonter la poignée et la graisser , il va te falloir tout démonter ,
piston du maitre cylindre nettoyer le tout a l'alcool , bien souffler et sécher .
Remplacer les joints pour un résultat correct .
Publié : 29 juin 2016, 22:46
par lemakisard
J'ai eu le même problème. Changement du liquide de frein par une bonne purge, et plus de problème.
Le miens est sortie marron foncé au niveau de l'étrier.
Publié : 30 juin 2016, 01:48
par Vince31
Ah ouais je dois faire ça !?!!
Mais si je démonte le maître cylindre je dois faire une purge systématiquement ou non ?
J'ai jamais fait ça , va falloir que je mate des vidéos ..
Publié : 30 juin 2016, 01:56
par Vince31
Je viens de mater une vidéo ça a l'air simple de changer le liquide de frein ! je devrais me débrouiller !
Par contre c'est quoi la quantité exact de liquide pour la er5 ?
Publié : 30 juin 2016, 08:11
Tu trouvera un trait a l'intérieur du réservoir ..
Liquide de frein DOT 4
Pour les fainéants ..
un moyen rapide de purger le liquide , vous raccordez au purgeur un flexible raccordé a une grosse seringue .
Suffit d'aspirer .
On procède en sens inverse pour remettre le liquide neuf .
On fait l'appoint par le réservoir si nécessaire et on purge .
Publié : 30 juin 2016, 09:56
par Vince31
Ok
Je vais faire ça semaine prochaine , je te dirai ...
