remttre joint spy neuf avant ou après le tube
Publié : 26 mai 2016, 14:02
Bonjour @ tous,
ça y est j'ai enfin réussi a sortir les joint spy de ma kawa 97, quelle galère cela avait l'air d'Être les joints d'origine avec de la ferraille dedans....
Question avant de faire une grosse bétise (au passage je remercie les tutos qui ont pu m'aider à cette réalisation).
Après avoir remis la pipe d'amortissement dans le fourreau, faut il mettre d'abord la rondelle de siège et le joint spy et ensuite le tube
ou faut il mettre le tube et par glissement mettre la rondelle et le joint donc après ? désolé je n'ai pas bien compris cette étape
merci par avance
cordialement
merci par avance
cordialement
