Page 1 sur 2
Publié : 30 juil. 2007, 20:24
par divano
bonjour
je ne c'est pas si c'est ma moto ou les ER5 en générale mais je trouve que le frein arrière, n'est pas très puissant ou alors il faut vraiment mettre toute sa force sur la pédale pour que sa freine convenablement.
Et vous, vous en pensez quoi?
Publié : 30 juil. 2007, 21:22
par phil
qu'il y as un réglage pour la course du frein , et que comme un frein sa s'use il faut le régler au fil du temps
apres il y as des galets à l'intérieur .....
je trouve le terme frein arrière pas vraiment juste, une moto freine de l'avant à 80% l'arrière à 10 % le frein moteur fais le reste, l'organe ralentisseur arrière est utiliser sur l'angle pour ralentir la moto ou lui permettre de resserré la courbe à l'inverse de l'avant qui redressera la moto et agrandira la courbe, il peut stabiliser la machine, mais jamais l'arrêté , donc se n'est pas vraiment un frein de toute façon le transfert de masse (le poids qui se porte sur l'avant au freinage ) aura vite fais de faire décrocher la roue arrière et annihilé tout tentative de "freinage"
Publié : 30 juil. 2007, 21:25
par foxa
Pas mieux !
Publié : 31 juil. 2007, 00:38
par divano
et comment je dois mi prendre pour régler la course du frein?
Publié : 31 juil. 2007, 00:41
par foxa
Clé de 14 sur la tige de frein filetée au niveau du tambour .
Resserre de 2 tours et ensuite fais un essai sur route pour voir si amélioration il y a .
Publié : 04 août 2007, 18:17
par valcox
Hello !!!
Je n'ai pas une ER5 mais un CB 500, avec frein à tambour derrière, et j'ai le même "problème"...
Je crois pas qu'il y ai grand chose à faire, comme beaucoup l'ont dit, le frein arrière sur nos machines ne joue le rôle que de ralentisseur...
Publié : 08 août 2007, 00:22
par Dam's
Au moins tu bloque l'arrirere, c'est pas mal. Moi ca me derange pas, mai l'avant il va se prendre une durite avia, ca lui fera pas de mal!
Publié : 08 août 2007, 23:10
par pèj
En même temps le frein arrière est pas vraiment important...
Je freine plus la roue arriere au frein moteur que au tambour, c'est juste un plus. Le gros problème du tambour c'est que c'est pas progressif, ça freine pas, ça freine pas... et ça bloque
Publié : 09 août 2007, 09:13
par divano
moi je m'en sert tout le temps, histoire de garder l'adhérence roue arrière/sol quant je freine. C'est marqué dans les fiches sa je crois
Publié : 09 août 2007, 21:14
par Lord gaelus
Vos freins tambours vous pouvez les régler.
Augmentez la garde histoire que quand vous appuyez assez fort ça ne puisse presque pas bloquer.
Publié : 11 août 2007, 10:37
par bilabong
pas mieux! je trouve que ça freine plutôt bien lorsque la garde est bien réglée et qu'on sait doser son freinage
Publié : 11 août 2007, 23:49
par pyggy
Le tambour de l'ER5 freine (disons ralenti
) plus fort que le disque de ma 125 CBR. Qui plus est, j'ai encore jamais bloque l'arriere de l'ER5 en appuyant assez fort, contrairement a celui de la CBR qui le fait systematiquement quand on insiste sur la pedale.
Donc, ca me semble pas trop mal ce tambour
Publié : 13 août 2007, 11:12
par Greg32
Avant j'avais une cbr 2001, frein a disque à l'arriére (pour ne parler que de l'arriére) et a coté le frein arrière ER-5 c de la merde!!!
Mais bon c fait pour ralentir et pas rouler trop vite;;;
Publié : 16 août 2007, 15:31
par tiou
Moi j'ai pas de souci avec mon frein arrière il fonctionne très bien, je pense que comme il a déjà était dit il doit juste falloir le régler et après s'en servir plus comme un stabilisateur que comme un vrai frein ...voilà ce que j'en pense moi !
Publié : 16 août 2007, 16:56
par rocknroll
Je suis d'accord avec toi tiou.
Je n'ai pas de problème avec mon frein a tambour, il est propre, en bon état et bien réglé et je suis sur qu'il freine mieu que certains freins a disques.
Pour moi le dosage n'est pas compliqué et ce n'est pas du tout ou rien comme beaucoup le disent.
Publié : 16 août 2007, 17:40
par divano
rocknroll a écrit :Je suis d'accord avec toi tiou.
bah non puisque c'est du rien du tout même
Publié : 16 août 2007, 20:52
par T1T1
ben en fait moi je trouve que se sotn plutot des ralentisseurs que des freins parce que ça freine pas beaucoup et si je freine fort la roue arr bloque d'un coup
ça ma surpris au début mais avec l'habitude ça va!
Publié : 22 août 2007, 18:15
par Bouttiz
le mien, en ce moment il "couine" quand je l'utilise, c'est bizarre...
faut faire quoi pour arrêter ce bruit super désagréable???
Publié : 22 août 2007, 21:58
par pyggy
Bouttiz a écrit :le mien, en ce moment il "couine" quand je l'utilise, c'est bizarre...
Moi aussi
...... OK ca repond pas a la question
Publié : 23 août 2007, 00:22
par Lord gaelus
Il faut le nettoyer. Y a de la poussière due à l'usure des garnitures et à force de s'accumuler elle provoque ce couinement et ton freinage s'affaiblit.
