Tyll a écrit :Ouais c'est le paternel qui m'a dit ca, le meme gars qui dit que tant que ca marche on touche a rien (donc ne pas faire la vidange de liquide de frein)
Le vieux et le nouveau liquide sont pas miscible même si on pousse d'un coté ?
Tant que sa marche on touche pas. Oui mais sa dépend. Dans ton cas, autant le changer. Une durite, ce n' est pas ce qui s' use le plus. Tu part sur une base de consommable neuf, fait le jusqu'au bout.
Moi quand j' ai refait mon étrier j' ai par exemple oublié de changer la durite. Prochaine plaquettes je change la durite et donc le LDF.
Ce qu'il faut que tu fasse, c'est que tu actionne doucement ton levier pour faire descendre par ta vis de purge le LDF usagé. Tu complète au fur et à mesure par du neuf dans ton maitre-cylindre.
Fait attention que ce dernier ne soit jamais vide. Tu risquerait de faire des bulles d'air ton circuit. Et il se peu que ton neuf et ancien se mélange partiellement, mais si le LDF est vraiment usé, tu vas très vite te rendre compte lors de l' arrivée du neuf par la couleur.
Attention le LDF est très corrosif et galère même parfois pour refaire des peintures. Doucement, et en cas de projection, essuie directement avec un chiffon.
