problème rondelle roue avant...
Bonjour à tous.
j'ai un petit problème car après avoir brillamment changé mes joints spy de fourche (j'ai bien lutté avec les vis btr du fourreau..percées et retirées au tourne à gauche..)
je remonte ma roue et... :shock:
Ou faut il mettre cette rondelle avec l'entretoise de 34mm ???
j'ai beau voir le schéma je ne suis pas sûr car il n'y a pas la rondelle dessus et je ne veux pas faire de bêtises...
je pense qu'elle est entre l'entretoise et le fourreau mais j'aimerais avoir confirmation...
merci d'avance pour le coup de main.
merci mais en fait l'entretoise est celle qui est sur l'axe de la roue avant (n°7 sur la photo) et non sur les fourches.
sur le plan la rondelle n'y figure pas.
T'as une photo de ta fameuse rondelle ?
Peut-être que l'ancien proprio avait mis une rondelle qui n'existait pas d'origine ( je l'ai déjà vu , comme une joint de cache culbu alors que d'origine c'est monté à la pâte ! )
pourtant sur la rtm page 20 du doc pdf ils disent :
"avant d'installer la roue vérifier la présence de l'entretoise épaulée et sa rondelle, puis mettre en place l'axe"
mais je pense que cette rondelle est derrière "l'épaule" contre le fourreau ; sinon elle se baladerait sur l'entretoise...
