[ASTUCE] Changer un roulement sans presse
Publié : 01 févr. 2013, 23:19
par Ice cream racer
Les roulements à billes sont toujours montés en force sur une des deux bagues. Pour les roulements des roues, c'est la bague extérieure. Normalement, pour changer un roulement il faut une presse. Une astuce pour sortir le roulement consiste à utiliser un cric (ici un cric bouteille), des douilles (grosses douilles), deux murs et des morceaux de bois !
Attention, si pour sortir le roulement usagé on peut pousser sur la bague intérieure (le roulement est condamné) en revanche, pour remonter le roulement neuf, il faut impérativement une grosse douille qui appuie sur la bague extérieure. Dans le cas contraire, on risquerait d'abîmer le roulement.
Ce système permet de sortir et de remettre le roulement aussi proprement qu'avec une presse, sans risquer d'abîmer le logement.
Les crics bouteilles ne fonctionnent pas dans toutes les positions quand ils sont couchés. Le mien fonctionnait uniquement si la pompe était en dessous, pas sur le côté.
Enjoy!
Re: Changer un roulement sans presse
Publié : 02 févr. 2013, 12:55
par worms60
moi j'utilise marteau et chasse pour les retirer et marteau en douceur et douille pour les remettres et j'ai jamais eu de probleme.
mais pour le remontage faut pas taper comme un sourd faut faire comme avec "madame" en DOUCEUR .
Publié : 02 févr. 2013, 14:13
worms60 a écrit :moi j'utilise marteau et chasse pour les retirer et marteau en douceur et douille pour les remettres et j'ai jamais eu de probleme.
C'est aussi comme ça que procèdes les mécanos que j'ai vu faire.
Publié : 03 févr. 2013, 17:08
par Ice cream racer
Au marteau et chasse-goupille, j'aurais peur d'abîmer le logement puisqu'il va forcément sortir en dansant. À la limite avec une douille sur la bague intérieure...
En tout cas avec le coup du cric, c'est sorti directement.
Publié : 03 févr. 2013, 19:18
pas mal l'astuce :-)
idem evité de sortir au marteau plus chasse goupille risque d'abimé le logement voir de coincé le roulement.. l'idéal etant la presse :-)
Publié : 04 févr. 2013, 21:18
par Barback
Pas con le mec, mais perso mon pôpa, il a une presse...
