Patron du joint de couvercle d'alternateur à imprimer
Publié : 09 avr. 2011, 03:04
par olance
Salut tout le monde :-)
J'ai dû ouvrir mon couvercle d'alternateur ce soir, et pour le refermer j'ai suivi le conseil de Kent qui consiste à refaire un joint avec du papier canson.
J'en ai profité pour scanner le joint terminé et en faire un patron en taille réelle, que vous pourrez imprimer le jour où vous en aurez besoin :-)
Tutoriels/joint_carter_alternernateur.pdf
Les contours sont parfois un peu approximatifs, désolé... mais je pense que ça fait l'affaire !
  • [Pour ceux à qui ça parlera, l'image fait 19,95x29,7cm à 275,038ppp (pixels par pouce)]
  • Pour imprimer, surtout décocher toute option de "mise à l'échelle" ou de "zoom automatique" ou je ne sais quoi disponible dans les options de l'imprimante. L'image doit de base tenir sur une A4.
  • Faites un essai préalable sur une feuille "normale" pour être sûr que la taille correspond
  • Découpez les contours, l'intérieur et les trous dans un papier épais type canson. N'hésitez pas à "arrondir les angles" pour corriger les défauts de mon tracé ^^
  • Humidifiez-le avec de l'huile moteur avant de le remonter avec votre couvercle
Publié : 09 avr. 2011, 06:00
par olance
Je viens de terminer de remonter mon alternateur et de remplir d'huile, a priori aucune fuite à déplorer !
Je confirmerai demain matin ^^
Bon par contre si vous n'avez pas envie de vous amuser à découper les quatre gros trous (le groupe de trois gros et celui allongé en bas), ne vous embêtez pas ils ne servent à rien !
Aussi n'hésitez pas à découper un peu plus large autour des trous de vis/de point de centrage, pour éviter que ça casse :-)
Publié : 09 avr. 2011, 09:11
:top:
Publié : 10 avr. 2011, 05:14
par olance
olance a écrit :Je confirmerai demain matin ^^
C'est plus trop le matin, mais je confirme que tout va bien, aucune fuite à déplorer ! :-)
Publié : 18 avr. 2011, 16:34
par Dbreil96
Merci pour ce dcument, je pense que ca en aidera plus d'un!
Publié : 19 avr. 2011, 15:50
par ZeeToon
:oui:
à la McGyver, j'adore.
Publié : 19 avr. 2011, 15:53
par olance
De rien :-)
La méthode "canson" vient de Kent à la base ^^
Publié : 19 avr. 2011, 18:23
tu as perfectionné ma methode, et ca fait propre 8) :lol:
Publié : 19 avr. 2011, 18:30
par olance
Héhé ben tant mieux alors 8) :-)
Re: Patron du joint de couvercle d'alternateur à imprimer
Publié : 11 févr. 2013, 11:55
par jacques
hello,
à l'occasion du changement de tout les joints de carter de mon moteur, je les ai tous racheté et scanné.
Mais ils sont en PDF. Comment on peut les mettre ici ? je peux les envoyer par mail sur demande si ca vous intéresse ! auquel cas , envoyez moi un mp !
Publié : 11 févr. 2013, 12:59
envois les moi par mail et alors je les posterais. Je te le donne par MP.
Publié : 11 févr. 2013, 16:00
par Ice cream racer
J'ai trouvé un truc pas mal pour découper les joints dans du Canson. Ça permet de faire tous les arrondis très proprement et les lignes droites avec de la patience :
C'est le joint pour le tendeur de chaîne. Si vous voulez le patron en PDF, il est dispo.
Publié : 26 oct. 2020, 13:39
par Jakaleloo
L'un de vous aurait encore le PDF du joint de couvercle d'alternateur? Afin d'actualiser les fichiers inexistants ud serveur?
Sinon je commande un joint et je MAJ en fin de semaine.
Jaka
Publié : 16 nov. 2020, 11:38
par Meupets
Salut, je vois qu'il manque le fichier.
Le voici
Publié : 16 nov. 2020, 12:28
Meupets a écrit : ↑
16 nov. 2020, 11:38
Le voici
Accès refusé .
Publié : 16 nov. 2020, 13:11
par Meupets
junior a écrit : ↑
16 nov. 2020, 12:28
Meupets a écrit : ↑
16 nov. 2020, 11:38
Le voici
Accès refusé .
Modification de la confidentialité du fichier faite, c'est accessible
Publié : 19 déc. 2020, 15:39
MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Je l'enregistre sur le serveur et met à jour le premier message ;)
Edit : Voila le lien direct : Tutoriels/joint_carter_alternernateur.pdf
Publié : 19 déc. 2020, 19:36
par Jakaleloo
Merci beaucoup pour le PDF <3
Publié : 19 déc. 2020, 21:32
par Meupets
Haha pas de problème, je sais que c'est bien utile ce genre de fichier 😊
