Latence de démarreur
Publié : 11 oct. 2010, 19:34
Bonsoir
j'ai un petit soucis qui m'arrive depuis quelques temps, assez étrange et j'aimerai avoir vos lumières.
Lorsque je veux démarrer ma kawette, il y a des jours ou il faut que j'attende avant de pouvoir lancer le démarreur. Je m'explique :
Je met le contact, j'appuie sur le démarreur, et la rien... niet, que dalle, nada, .....
j'attends 5s, et la, aucun soucis, ca démarre. Ces 5s sont variables de 1/2 s, à 15s, suivant les jours. (le soucis m'arrivant depuis 1 semaine environ)
Je ne connais pas trop le fonctionnement du démarreur, mais c'est comme si il y avait un genre de gros condo qui emmagasine de l'énergie pour le demarreur, et tant qu'il n'est pas plein, il refuse de me laisser demarrer. Ceci étant aidé par la batterie qui doit, à mon avis, etre bientot naze (soit elle est d'origine, et donc a 5 ans, soit elle a été changé à la révision des 12000, soit environ 2 ans)
Sinon, une fois le demarreur lancé, aucun problème, elle demarre du tonnerre, sans soucis.
Quelqu'un a déjà vu ca ? une idée ?
