coût des différentes révisions
Publié : 08 mai 2008, 23:09
Les tarifs sont donnés à titre indicatif
et peuvent varier d'une enseigne à l'autre
Tableau récapitulatif de l'entretien courant:
Révisions à effectuer tout les 6000km : (à chaque révision)
- Vidange huile: 3,7 litres d'huile 10W40 : Leclerc: 13 € les 5 litres ; ipone: 40 € les 5 litres
- Contrôler les niveaux (liquide de refroidissement, liquide de frein)
- Nettoyage filtre à air 20 €
Révision à effectuer tout les 12000km : (une révision sur deux)
- Synchronisation des carburateurs
- Réglage des soupapes (inclus dans la synchro carbu) 15 € de joint et graissage divers et environ 2h30 de MO soit 115 € (avec synchro carbu)
- Changement du filtre (sauf si KN, dans ce cas nettoyage uniquement) 20 €
- Filtre à huile 8 €
- Bougie 5 € l'unité
Entretien courant lier à l'usure, peut varier selon la conduite du pilote
- Disque de frein avant standart 119 €
- Disque de frein wave
- Plaquette de frein carbone lorraine 37 €
- Plaquette de frein « standart » 29 €
- Joint spy de fourche 9 € (+ 30 € de MO)
- Roulement de roue arrière 9,50 €
- Roulement colonne de direction 47 € (+ 30 € de MO)
- Vidange de la fourche huile 15 € (+ 50 € de MO)
- Kit chaine 110 € (ajouter 30€ de MO en moyenne)
- Chaine de distribution 85 € (+ joint 43,90 € et 3h de MO soit 120 €)
- Joint pour distribution (la pochette) 43,90 €
- Garniture de frein arrière
- Amortisseurs de couple 40 €
- Amortisseurs hagon 200 € (la paire)
- Les pointeaux 23 € l'unité
- Filtre à air KN 60 €
- Filtre à air Green 40 €
- Batterie 50 €
- Régulateur
- disque d'embrayage
- Cable de gaz 24.39€
- Cable de retour gaz 25.71€
- Cable embrayage 20.92€
- Filtre à essence 4,5 €
- CDI : 450 €
- cable de starter 22 €
ps : certains éléments sont encore à mettre à jour, si vous avez les tarifs, vous pouvez nous les donner par mp. Merci
- Batterie 50 €
- Régulateur
- CDI : 450 €
