Page 1 sur 3
				dosage d'huile de fourche
				Publié : 08 févr. 2008, 20:44
				par ptitkiloo121
				bonjour a tous je voudrais savoir quel est la quantiteé d'huile qui faut mettre dans la fourche
  si quelq'un peut m'aider sa serait formidable
  merci
				Publié : 08 févr. 2008, 20:56
				lol, logiquement si tu demandes ça c'est que tu vas faire le changement d'huile?
  si oui récupère l'huile usagé dans un verre doseur, et vois combien tu as
  sinon, je sors ^^
 lol.
				Publié : 08 févr. 2008, 21:03
				par Eprom8
				Si tu démonte complètement ta fourche il faut 370 cm3 avec une tolérance de 4 cm3
  Si tu la vidange simplement il faut 315 cm3
Par tube bien sûr !
				Publié : 09 févr. 2008, 13:47
				par ptitkiloo121
				ok merci je peuut pas vider dans un verre car mes de tube fuit
				Publié : 09 févr. 2008, 18:53
				par Philou
				+1 pour eprom8!!!! verse dans un verre et fais une marque! sa c'est la méthode a l'arrache
				Publié : 09 févr. 2008, 19:49
				par Eprom8
				ptitkiloo121 a écrit :ok merci je peuut pas vider dans un verre car mes de tube fuit
Donc si ils fuyent faut changer tes joints spi de fourche , donc démontage fourche
Philou a écrit :+1 pour eprom8!!!! verse dans un verre et fais une marque! sa c'est la méthode a l'arrache
Achete un verre mesureur ( dans un bazar ) ça coûte pas grand chose et remet le dosage d'huile préconisé par le constructeur ( que j'ai cité ci-dessus )
				Publié : 10 févr. 2008, 02:06
				par Dam's
				Regardes sur la revue technique il y a une histoire de hauteur du niveau d'huile à mesurer.
  Tiens nous au courant, je vais bientôt le faire. Dis si c'est facile à mesurer.
  T'as acheté quoi comme huile? De l'origine ou de la plus épaisse?
				Publié : 11 févr. 2008, 08:56
				par ptitkiloo121
				je n'ai pas encor acheter l'huile j'ivais demain normalement j'ataque ce wkd je vous tien au courent
				Publié : 13 févr. 2008, 10:24
				par Greg32
				Donc si on change les joints spy c'est 370?
  merde! j'ai mis 315!!!!
  T'es sur de toi Eprom?
				Publié : 14 févr. 2008, 11:38
				par Dam's
				ptitkiloo121 a écrit :je n'ai pas encor acheter l'huile j'ivais demain normalement j'ataque ce wkd je vous tien au courent
  Du nouveau?
				Publié : 14 févr. 2008, 13:03
				par Greg32
				Greg32 a écrit :Donc si on change les joints spy c'est 370?
  J'ai vérifié sur la revue tec c'est bien 370
				Publié : 14 févr. 2008, 13:06
				par ptitkiloo121
				salut saye j'ai acheter l'huile j'ai prie de la 10 si tout va bien je commence ce wkd a demonter
				Publié : 16 févr. 2008, 18:58
				par ptitkiloo121
				salut je ne peut pas attaquer je n'ai pas reçues les joints
 :kawettegirl:
  ce wkd c'est ma cops qui me balade!
				Publié : 16 févr. 2008, 20:05
				par Eprom8
				Greg32 a écrit :Greg32 a écrit :Donc si on change les joints spy c'est 370?
  C'est 370 si tu démonte toute ta fourche ( pompe , ressort ... )
  Sinon moi j'ai juste vidangé donc j'y ai mis 315 cm3 .
				Publié : 18 févr. 2008, 19:36
				par Greg32
				Moi j'ai changé les joints spy donc ca doit être 370.
  Pas de probléme j'ai rajouté les 55 ml qui manquais en démontant juste les bouchons (15min grand max, trop facile)
				Publié : 22 févr. 2008, 21:11
				par ptitkiloo121
				salut à tous !
  sa y est j'ai changer mes joints spy tout c très bien dérouler, j'ai mis 1h 30 pour le démontage, remontage.
  Pour chaque fouraux j'ai mis j'ai mit 370ml, je n'ai point eu besoin de la clé spécial pour démonter tout simplement j'ai utiliser une clé à laine.
				Publié : 23 févr. 2008, 12:54
				par Dam's
				ptitkiloo121 a écrit :une clé à laine.
  :rire:
				Publié : 23 févr. 2008, 13:52
				par Eprom8
				Dam's a écrit :ptitkiloo121 a écrit :une clé à laine.
        :rire:
  Quel moqueur , mais c'est vrai que clé à laine :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire:
				Publié : 25 févr. 2008, 17:24
				par ptitkiloo121
				ya pas à ce moquer je sait pas si ces dorigine m'ais il ma falut une clé à laine
				Publié : 26 févr. 2008, 11:20
				par Dam's
				Clé ALAINE en un seul mot, si non ca fait un peut aiguille à tricoter !!!
