lol, logiquement si tu demandes ça c'est que tu vas faire le changement d'huile?
si oui récupère l'huile usagé dans un verre doseur, et vois combien tu as :P
sinon, je sors ^^ :D lol.
Si tu démonte complètement ta fourche il faut 370 cm3 avec une tolérance de 4 cm3
Si tu la vidange simplement il faut 315 cm3
Par tube bien sûr !
ptitkiloo121 a écrit :ok merci je peuut pas vider dans un verre car mes de tube fuit
Donc si ils fuyent faut changer tes joints spi de fourche , donc démontage fourche :twisted:
Philou a écrit :+1 pour eprom8!!!! verse dans un verre et fais une marque! sa c'est la méthode a l'arrache
Achete un verre mesureur ( dans un bazar ) ça coûte pas grand chose et remet le dosage d'huile préconisé par le constructeur ( que j'ai cité ci-dessus )
Regardes sur la revue technique il y a une histoire de hauteur du niveau d'huile à mesurer.
Tiens nous au courant, je vais bientôt le faire. Dis si c'est facile à mesurer.
T'as acheté quoi comme huile? De l'origine ou de la plus épaisse?
je n'ai pas encor acheter l'huile j'ivais demain normalement j'ataque ce wkd je vous tien au courent
la er5 tout les jour et la coccinelle. quand la restauration sera fini
Greg32 a écrit :Donc si on change les joints spy c'est 370?
merde! j'ai mis 315!!!!
T'es sur de toi Eprom?
:roll:
J'ai vérifié sur la revue tec c'est bien 370
salut saye j'ai acheter l'huile j'ai prie de la 10 si tout va bien je commence ce wkd a demonter
salut je ne peut pas attaquer je n'ai pas reçues les joints :( :kawettegirl:
ce wkd c'est ma cops qui me balade!
C'est 370 si tu démonte toute ta fourche ( pompe , ressort ... )
Sinon moi j'ai juste vidangé donc j'y ai mis 315 cm3 .
Moi j'ai changé les joints spy donc ca doit être 370.
Pas de probléme j'ai rajouté les 55 ml qui manquais en démontant juste les bouchons (15min grand max, trop facile)
salut à tous ! :D
sa y est j'ai changer mes joints spy tout c très bien dérouler, j'ai mis 1h 30 pour le démontage, remontage.
Pour chaque fouraux j'ai mis j'ai mit 370ml, je n'ai point eu besoin de la clé spécial pour démonter tout simplement j'ai utiliser une clé à laine.
Dam's a écrit :
ptitkiloo121 a écrit :une clé à laine.
:rire:
Quel moqueur , mais c'est vrai que clé à laine :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire:
