ce tuto est basé sur un principe simple, celui de l'éléctrolyse je me suis inspiré de cette vidéo : http://youtu.be/8-l_a-kJGcQ qui est basé sur ça http://wapics.free.fr/outil/galvano/dechim.htm.
Avant tou voici un shéma avec les meusure de notre cher grille pour notre kawette (c'est du picasso ^^) :
pour l'épaisseur de la bande du contour cest a vous de voir moi j'ai pris 1.5 cm
Alors pour le matériel j'ai pour la grille il vous faut :
un plaque d'alu (1.6 mm d'épaisseur NON inoxidable)
une fine grille (0.6 mm d'épaisseur)
du scotch plus il est large mieux c'est
du carton
un cuter avec une lame neuve.
il vous faudra aussi :
un chargeur de batterie ou 4 pile LR06 en série avec deux fils (relier les une au autres)
un morceau de métal si possible inoxidable lui sinon ce n'est pas grave (moi je n'avais pas d'inox) que l'on appelera TIGE par la suite dans le tuto
de l'eau (moi j'ai pris de l'eau de plui car elle est gratuite)
du sel (de cuisine ou d'adoussisseur d'eau peu importe)
et un récipient un peu plus grand que la grille EN PLASTIQUE
ETAPE 1 : le gabari
- prenez le carton tracez votre grille en respectant les meusures anoncées plus haut. ATTENTION GARDEZ 0.8 cm DE PLUS SUR LE HAUT DE VOTRE PLAQUE CAR IL FAUDRA PLIER POUR FIXER SUR LE HAUT DU RADIATEUR
- dessinez votre motif EN GARDANT BIEN A L'ESPRIT QUE C'EST LES PARTIE ACCROCHE AU BORD QUI RESTERONT
ETAPE 2 : tracé
- apposez votre gabari sur la paque d'alu et faite le contour de votre gabari au cuter afin d'entailler un peu la plaque d'alu
ETAPE 3 : protection
- afin d'éviter que toute votre paque ne se dissoude lors de l'électrolyse recouvrez la de scotch et veillez qu'il n'y ai pas d'alu non recouvert SAUF TOUT EN HAUT DE LA PLAQUE POUR FAIRE LE BRANCHEMENT ELECTRIQUE.
ETAPE 4 : tracé 2
- repassez sur votre tracé avec un lame de cuter NEUVE afin de déouper légèrement le scotch le long de votre tracé afin qu'il y ai contacte lors de l'électrolyse
ETAPE 5 : brossage
- brossez à la brosse métalique votre tole là ou vous n'avez pas mis de scotch afin qu'il y ai un meilleur contact durant l'électrolyse
- faite de même sur la TIGE
ETAPE 6 : électrolyse ATTENTION A FAIRE EN EXTERIEUR CAR L4ELECTROLYSE PRODUIT DU GAZ IL FAUT DONC UN ESPACE BIEN AERE
- remplissez votre récipiant avec de l'eau ATTENTION LE NIVEAU NE DOIS PAS DEPASSER LE SCOTCH APOSS2 SUR VOTRE FUTUR GRILLE
- versé 20g de sel par litre d'eau (moi j'avais qu'une grande bassine j'ai donc mis 60L et donc 1.2 Kg de sel)
- plongez votre plaque dans leau en laissant dépassé la partie non protégé
- plongez la TIGE, ATTENTION LES DEUX NE DOIVENT JAMAIS ENTRER EN CONTACT
- branchez la cosse NEGATIVE (-) sur la TIGE
- branchez la cosse POSITIVE (+) sur votre plaque là ou vous avez brossé
- alumez votre chargeur NE METTEZ PAS VOS DOIGT DANS L'EAU CAR UN COURANT LE TRAVERSE ^^ (même si ce n'est que du 12V)
- plus qu'a attendre plusieur heures (les premiers résultats sont visible au bout de 4h).
ETAPE 7 : decoupe de la grille (peinte en option)
- decoupez les grille de 238 mm x 238 mm
- vous pouvez la peindre moi je l'ai fait en peinture anti oxidation orange
ETAPE 8 : finission
- ébavurez votre plaque d'alu affin de lisser les découpes si besoin.
- et plier les 0.8 cm laisser en haut vous pouvez vous aider d'une trace au cuter pour une pliure net
ETAPE 8 : tout visser sur votre radiateur
- placez la grille sous votre plaque découpé par électrolyse (fini au cuter su vous n'avez pas de patience, perso j'ai fini au cuter et si javais su j'aurai était plus patient, la découpe est meilleure a l'électrolyse)
- vissez
RESULTAT :
PS : si vous avez des questions n'hésitez pas car au début n'étant pas sur que ce principe fonctionne je n'ai pas fait assez de photos pour bien détailler le tuto. désolé :/
EDIT : j'ai abandonné l'idée de la peindre en blanc, je la laisse alu ^^
