Comme vous le savez peut être je me suis fait honteusement taxer mon pot Ixil. Donc pour en avoir un nouveau à moindre coûts j'ai décidé d'adapter un pot de 650 Bandit sur mon ER5 (trouvable a environ 50€ sur LBC). Voici donc un petit tuto demandé pour le montage.
Donc j'ai acheté un pot comme celui-ci. Il semble quand même un poil plus gros et plus lourd que mon Ixil mais tant pis.
Donc voila dans quel état se retrouva ma moto grâce à cet enc....
Donc on sort la meuleuse, les gants et les lunettes de protection et on fait une jolie coupe du pot environ ici (fleche rouge)
Bizarrement j'ai l'impression que tous les pots de 650 Bandits on cette bosse à droite de la fleche... ça fait un bon point de repère.
Et voila ce qu'on obtient
 [/url]
[/url]A l'intérieur on trouve un tube en métal entouré de laine de roche ! Donc deux solutions : on attrape ce tube avec un pince, on la tire puis on le coupe de moitié environ et on renfonce ce qui reste au fond du pot. Ou alors on le tire avec la pince et on retire tout... (ca fera juste un poil plus de bruit) le but est juste de créer de la place pour que le bout de l'échappement de la ER5 entre dans le tuyau du silencieux.
 [/url]
[/url]Ensuite si la coupe est assez proche de la cartouche (moi j'ai du recouper 3 fois), le tuyau de la Kawa entre dans le pot de la Bandits et l'attache tombe en face du trou de la platine. L'attache du Ixil était devant la platine, ici il est plus simple de la faire passer derrière, on visse et le tour est joué.
J'ai oublié de prendre un photo du rendu final, j'éditerai le post plus tard...
Sinon ça fonctionne impec... la pot n'est pas trop parallèle à la moto mais tant pis et ce pot chauffe beaucoup plus que mon Ixil (impossible de poser la main dessus). Sinon déjà 400 bornes de fait avec et je n'ai rien sentis de différent...
Voila j'espère avoir apporter ma pierre à l'édifice ! N'hésitez pas si vous avez des questions ou suggestions...
Bonzaï !!!
Edit 10/09
Voila enfin des photos de la vue d'ensemble !
 [/url]
[/url]et
 [/url]
[/url]Le pot est bien crade va falloir que je fasse briller ça au Belgom...
Voila ! Bonne route à tous !
 Nous attendons la photo du rendu final
