bonjour a tous
je souhaite avoir des info sur le changement de filtre a air de ma kawa
et je vien de faire la vidange dessus on la fait tous les combien
merci
rien de plus facile
outillage : -cle de la moto
- une tournevis cruciforme
1er étape du retire ta selle (d'ou la cle de la moto)
2iemme étape tu retire le carénage latéral de gauche (gauche assis sur la moto)
3emme chose tu repere les 3 vis cruciforme qui maintienne le couvercle de la boite a aire .
4iemme tu remplace le filtre et tu remonte .
et voila kawette avec un filtre tous neuve
ps desoler si certaine explication semble "culcul" mais je detaille au maxi pour les plus novice
