Publié : 09 nov. 2008, 09:05
Enfin la voilà...
(j'adore cette photo)
J'ai mis du temps, et la voila, à côté de la plage de Malo-Les-Bains.
Fiche technique Kawasaki Versys 650 (Données constructeur)
Moteur
Type Bicylindre en ligne 4 temps à refroidissement liquide
Distribution Double ACT, 8 soupapes
Alimentation Injection électronique Keihin 2 x ø 38 mm
Cylindrée 649 cc
Alésage x course 83 × 60 mm
Rapport volumétrique 10,6 à 1
Puissance maxi 64 ch (47kW) à 8 000 tr/min
34 ch (25 kW) à 6 500 tr/min (Kit nouveau permis)
Couple maxi 61 Nm à 6 800 tr/min
50 Nm à 3 000 tr/min
Allumage Électronique
Démarreur Électrique
Transmission
Embrayage Multidisque en bain d'huile
Rapport primaire 2,095 (88/42)
Boîte de vitesses 6 rapports
1ère 2,438 (39/16)
2ème 1,714 (36/21)
3ème 1,333 (32/24)
4ème 1,111 (30/27)
5ème 0,966 (28/29)
6ème 0,852 (23/27)
Transmission secondaire Chaîne à joints toriques : 3,067 (46/15)
Partie cycle
Cadre 'Diamant' en acier haute résistance
Angle de châsse/châsse 25° / 108 mm
Longueur 2 125 mm
Hauteur hors tout 1 315 mm
Largeur hors tout 840 mm
Hauteur de selle 835 mm
Empattement 1 415 mm
SuspensionAV Fourche télescopique inversée ø 41 mm avec réglage progressif en détente et précharge
Suspension AR Monoamortisseur déporté, à réglage en détente (13 postions) et en précharge (7 pos)
Débattement AV 150 mm
Débattement AR 145 mm
Frein AV Double disque en pétales semi-flottant 300 mm, double piston
Frein AR Simple disque en pétales de 220, simple piston
Pneu AV 120/70 ZR17M/C (58W)
Pneu AR 160/60 ZR17M/C (69W)
Réservoir essence 19 litres
Poids à sec 181 kg (sans carburant)
Moteur
Cylindrée 649 cc
Transmission
1ère 2,438 (39/16)
2ème 1,714 (36/21)
3ème 1,333 (32/24)
4ème 1,111 (30/27)
5ème 0,966 (28/29)
6ème 0,852 (23/27)
Partie cycle
Longueur 2 125 mm
