Kawasaki ZRX1100N
Publié : 18 oct. 2008, 23:38
En 1997, Kawasaki, avec sa ZRX 1100 propose un roadster brut de fonderie pour remplacer la 1100 Zephir.
La ZRX se doit d'avoir une motorisation à la hauteur de ses prétentions. Le moteur de la ZRX 1100 est batie sur le moteur de la ZZR 1100, c'est à dire une référence. Avec ce dernier, il partage un bon nombre d'éléments mécaniques. Comme sur tous les roadsters, le moteur de la ZZR est assagi, mais il offre plus de couple et de puissance dans les bas et moyen régime. Bon sang ne saurait mentir, il possède une pêche d'enfer!! et il est gorgé de couple. La moindre sollicitation de la poignée de gaz se traduit par une réponse immédiate et les montées en régime sont vives.
La partie cycle reste très traditionnelle. Elle est constituée d'un cadre double berceau en acier qui présente une rigidité suffisante pour contenir les ruades du moteur. La tenue de route est excellente. Si les suspensions sont un peu sèches, la ZRX reste très saine dans toutes les situations. Le double disque de 310 mm de l'avant avec ses étriers à 6 pistons est au niveau des performances du moteur. Il cumule toutes les qualités : endurance, efficacité et feeling.
Avec ce gros roadster, Kawasaki propose une machine crédible qui peut concurrencer sans difficulté les reines du moment : la Suzuki Bandit 1200 et la Yamahe XJR 1300. Avec son fort caractère, la ZRX a de beaux arguments à leur opposer, et nul doute qu'elle saura s'attacher les grâces des amateurs de roadsters très sportifs.
En 2001, ce modèle est remplacé par la ZRX 1200 qui reprend les mêmes lignes avec une cylindrée plus importantes et toute une série d'améliorations.
Caractéristiques techniques - Moteur
Type 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidi par eau.
Distribution Double Arbre à Came et Tête,
4 soupapes par cylindre
Cylindrée (alésage x course) 1 052 cm3 (76,0 x 58,04 mm)
Puissance / Couple 106 ch (78 kW) à 8 700 tr/min
9,9 mkg à 7 000 tr/min
Rapport volumétrique de compression 10,1 : 1
Alimentation 4 carburateurs Keihin CVK, Ø 36 mm + K-TRIC
Transmission secondaire par chaîne
Caractéristiques techniques - Partie cycle
Cadre Double berceau tubulaire en acier
Suspension avant Fourche téléhydraulique à cartouche, Ø 43 mm, débattement 125 mm, réglage en compression et détente
Suspension arrière 2 combinés latéraux à gaz avec réservoir séparé, débattement 118 mm, à triple réglage (pré charge, compression et détente)
Freins Av / Ar Av : 2 disques, Ø 310 mm, étriers 6 pistons
Ar : 1 disque, Ø 250 mm, étriers 2 pistons
Pneu Avant / Arrière Av : 120/70 x 17
Ar : 170/60 x 17
Réservoir d'essence (avec réserve) 20 litres
Passage en réserve (capacité) par robinet (4 litres)
Caractéristiques techniques - Dimensions
Longueur 2 120 mm
Hauteur 1 155 mm
Largeur 780 mm
Empattement 1 450 mm
Garde au sol 135 mm
Chasse 104 mm
Angle de colonne 25°
Hauteur de selle 790 mm
Poids à sec 221 Kg
Poids avec pleins 251 Kg
le ZRX1100N de psico:
ZRX1100N
année: 2000
41000km
et avec kawette:
Ar : 170/60 x 17
Longueur 2 120 mm
Hauteur 1 155 mm
Largeur 780 mm
Garde au sol 135 mm
Chasse 104 mm
Poids à sec 221 Kg
ZRX1100N
année: 2000
41000km
et avec kawette:
