Nettoyage jantes très encrassées
Publié : 04 sept. 2012, 22:23
par Y69
Bonsoir,
Je vous fais part d'une expérience récente qui pourra peut être servir à quelqu'un (Il n'y a pas de raison que l'on profite des expériences des autres et que l'on ne fasse pas profiter des nôtres)
Comme vous l'avez peut être vus dans la présentation de la moto de Claire, il y a du boulot pour la rajeunir un peu.
J'ai consulté le forum, et il y a la plupart des solutions pour ce faire.
Cependant je n'ai pas trouvé pour les jantes.
Les jantes ont été une des premières choses qui ont été nettoyées après l'achat, puisqu'il a fallu démonter les roues pour changer le pneu avant et pour remplacer le roulement de la couronne de transmission sur la roue arrière.
Ce fut l'occasion de mettre en œuvre les techniques habituelles de nettoyage :
1) Nettoyage au produit de lavage carrosserie
2) Utilisation d'une éponge « grattante »
3) Utilisation de produits de nettoyage ménagers, plus ou moins puissants
4) Utilisation d'un produit de nettoyage spécial jantes
5) Polishage (polish appliqué avec un chiffon)
Las, malgré avoir usé de patience, et bien que quand même plus propres qu'au début, les jantes sont restées tachées (voir les photos), sans que je sache s'il s'agissait de corrosion ou simplement de saleté particulièrement incrustée.
A ce stade je me disais qu'il ne restait que la solution de les repeindre.
Récemment j'ai ressorti de mon fatras de bricolage des boîtes de laine d'acier. Il m'est venu l'idée de prendre la plus fine (grade 000), de l'imprégner de polish, et de frotter un bout de jante. Et là, miracle ! sans grand effort les tâches se sont estompées.
J'ai donc poursuivi.
Dans les zones facilement accessibles, ça fonctionne vraiment bien.
Lorsque la surface est un peu rugueuse il faut insister plus, et parfois s'y reprendre à plusieurs reprises (car le polish cache ce qui reste des taches). Sur ces zones je n'ai pas rencontré de problème d'enlèvement ou de dépolissage de la peinture.
Pour les zone moins accessibles : les creux où les doigts sont trop gros, il a fallu bien insister. Mais au bout du compte on y arrive. (Si vraiment on arrive pas à appuyer la laine d'acier dans le creux on peu prendre un objet fin en matière plastique qui ne rayera pas la jante).
Finalement le plus délicat sont les zones lisses (bords de jante), ou la peinture s'enlève rapidement si on insiste trop.
Globalement je suis très satisfait du résultat. En tout cas, après les tentatives précédentes, le résultat obtenu est franchement inespéré.
La peinture est franchement rajeunie. Elle a retrouvé un bel éclat (faut pas exagéré, comme des jantes. Je ne le ferais pas sur des éléments de carrosserie. Bien que pourquoi pas si la situation est désespérées), les petites rayures, les coups (et il y en avait pas mal) ont disparu.
Pour obtenir ce résultat, il faut mettre beaucoup de polish, sinon je pense que la laine d'acier dépoli la surface.
Cela étant, j'ai essayé sur les fourreaux de fourche, et ça ne fonctionne pas. Il faudra enlevé le vernis, car là il s'agit bien de corrosion sous la couche de vernis.
Voilà, en espérant que l'expérience pourra servir à qui serait confronté au même problème, bien que je ne souhaite à personne d'avoir une moto dans cet état.
Cordialement.
Re: Nettoyage jantes très encrassées
Publié : 05 sept. 2012, 09:50
par Mackayel392
Ha oui pas mal!!! merci
Publié : 05 sept. 2012, 20:37
par ptite moutarde
super initiative ! :o
Publié : 05 sept. 2012, 23:13
par ZeeToon
Nickel :1010 :top:
Publié : 05 sept. 2012, 23:29
Merci :D Je déplace dans la base de connaissance le plus tôt possible.
Publié : 06 sept. 2012, 19:01
par Ice cream racer
Salut Yves,
Merci pour ton retour de test. Ça faisait un moment que je voulais voir ce que donne tous ces produits qu'on nous vend sur ce forum... :lol:
Aussi, j'ai essayé ta technique et deux autres pour comparer :
1/ Polish micro rayures (Auto Pratic) + paille de fer
2/ Efface rayures (Auto Pratic) + paille de fer
3/ Pierre d'Argent + paille de fer (je sais, normalement c'est à l'éponge...)
Le premier est le plus doux, il nettoie bien sans attaquer trop fort.
Le deuxième est plus costaux, ça attaque carrément mieux.
Avec le troisième on est plus dans le décapage. J'ai ainsi découvert que les jantes étaient peintes, ça m'a fait carrément sauté la peinture ! Moi qui croyait que c'était de l'alu brut... :?
Efface rayures et pierre d'argent sont surtout différent dans l'emploi. Le premier est plus gras et le second plutôt aqueux, j'ai l'impression que le second est plus difficile à nettoyer après traitement, mais il donne une meilleure impression à l'application : on sent que ça gratte !
Ma conclusion, c'est que si on veut attaquer, il vaut mieux associer la paille de fer et un gros grain comme l'efface rayure ou la pierre d'argent. Si en revanche on veut plutôt rafraichir, je pense qu'il vaut mieux associer le polish micro-rayure à une éponge ou à une éponge qui gratte un peu.
Bon, maintenant que j'ai une jante à moitié bouffée, me voilà bien ! :?
Publié : 11 sept. 2012, 23:07
par Y69
Bonsoir à tous,
Un mot spécial pour Ice cream racer : Je suis vraiment désolé que ta curiosité et ton sens de l'expérience, extrêmement utile pour nous tous, car les résultats que tu as obtenu sont très intéressants (je pense au nettoyage de l'échappement, ou effectivement au décapage des pièces en alu, comme les cotés de radiateur, les fourreaux de fourche et les platines de repose pied [bien que j'ai l'impression que ces dernières pièces sont également peintes, si j'en crois l'usure que je constate, due au frottement des chaussures]), donc, disais je, je suis vraiment désolé que tu aies décapé la peinture de ta jante.
Pour ça je ne vois pas d'autre solution que la remise en peinture, ou le décapage complet puis le lustrage pour faire de belle jante qui brillent. Mais ensuite quel entretien. J'ai un collègue qui a fait ça sur une voiture de sport. Je ne l'ai pas vue, mais il parait que le résultat était magnifique. Cependant il devait refaire polir ses jantes de temps en temps malgré un usage très modéré de la voiture.
Cordialement.
Publié : 23 oct. 2013, 11:11
par Jimmy
Merci pour tous ces conseils, je sens que ma titine va avoir une deuxième jeunesse !
Publié : 27 oct. 2013, 14:48
par Barback
Sinon pétrole et cie régulièrement... il ya pas plus simple !
