[Tuto] Démonter les carénages plastiques (flancs de selle)
Publié : 20 déc. 2011, 16:21
Difficulté : Plus débutant tu crève
Pré-requis :
- Aucun
Outils :
- clef à pipe de 12mm ou 13mm
- tourne-vis cruciforme
Mise en pratique :
- En premier on enlève la selle.
- Puis on dévisse les vis des flancs.
- à l'aide des deux mains (une en bas comme moi et l'autre en haut à droite) on tire doucement le flanc vers soit afin de le dé-clipser.
- Maintenant on dévisse les vis qui retienne les flancs arrière.
2 sur les cotés bas.
2 sur les cotés haut.
et 2 sur le dessus.
- Ensuite on enlève la poignée passager. (2 vis à enlever)
- Toute la technique doit se faire maintenant : Les mains de chaque cotés des flancs (Vous comprendrez que ma main droite tien l'appareil photo
Et une fois comme ça la dite technique consiste à écarter légèrement les flancs et à soulever le bloc de carrénage arrière complet d'un coup.
- Ce qui nous évite d'avoir eu à dévisser les petites vis qui sont en dessous des carrénage (pour les enlevers un à un.). Donc gain de temps et de merde ^^
- Nous en somme donc là.
Pour remonter c'est pareil mais à l'inverse
le seul truc à faire attention c'est pour remettre le bloc coque arrière, il faut positionner l'emplacement du neiman en premier et ensuite le reste après vous penserez bien à remettre les pattes de fixation latérale dans les caoutchouc des flancs arrières.
Pré-requis :
- Aucun
Outils :
Mise en pratique :
et 2 sur le dessus.
