[Tuto] Démonter et peindre les amortisseurs.
Publié : 23 nov. 2011, 19:13
Bonjour, encore un tutoriel et oui ! Cette fois-ci sur le démontage des amortisseurs.
Réalisé avec une kawasaki ER-500 de 1997 totalisant 55000 Kms.
Difficulté : Facile.
Pré-requis :
- moto sur béquille centrale.
- Disposer de tous les outils et produits.
Outils :
- Clef de 17mm.
- clef à pipe de 12mm.
- clef à pipe de 14mm.
- clef plate de 14mm.
- tourne-vis plat.
- paille de fer 0000.
- chiffons.
- Bombes de peinture.
- Bombes de vernis.
- tige métal.
- Clef de réglage des amortisseurs.
- HP34 pour les chromes.
- Dégrippant.
- Essence F.
Mise en pratique :
-Moto sur béquille centrale
- Dévisser l'attache du bas de l'amortisseur
- Dévisser l'attache du haut de l'amortisseur.
- Et sortez l'amortisseur soigneusement.
- Nous en somme donc là.
- Placez l'amortisseur dans un étaux. Et serrez TRÈS fermement !
- à l'aide de la clef pour régler l'amortisseur, positionnez le réglage sur le plus souple possible. (C'est mieux de le faire quand l'amorto est encore sur la moto !)
- à l'aide du tourne-vis plat, descendez le capuchon en caoutchouc afin d'accéder au boulon.
- Aspergez le boulon de dégrippant puis placez le tourne-vis de 14 et placez la tige dans le trou du haut de l'amortisseur. Tenez fermement le tourne-vis (elle ne doit pas bouger) et dévissez avec la tige de métal.
- Une fois la tête d'amortisseur dévissée, nous en somme donc la !
- Profitez en pour nettoyer le tout. Essence F, dégrippant sur les vis et boulon, et paille de fer de tous les cotés pour bien briquer tout.
- Passez du HP34 sur la bague et l'amortisseur.
Et voila le résultat !
Pas de photo de la tête puisqu'elle était déjà mise en peinture au moment ou j'ai fais les photos.
- Une fois tout nettoyer et séché vous pouvez attaquer les peintures. Deux couches pour chaque (bien respecter les temps de séchage qui sont écris sur les bombes de peinture.) Et deux couches de vernis également (bien respecter les temps de séchage qui sont écris sur les bombes de vernis.).
Ensuite une fois tout bien sec : Le remontage !
- Amortisseur dans l'étaux, placez la bague exactement comme quand vous l'aviez enlevée.
- Tirez vers le haut la tige centrale de l'amortisseur jusqu'à ce que vous ne puissiez plus.
- Placez le ressort (respecter le sens également).
- Placez la tête. Pour ça il faut "écraser" la tête sur le ressort afin de comprimer légèrement ce dernier pour que la vis puisse rentrer dans la tête et que vous puissiez visser. Il faut vraiment appuyer fort ! Ensuite visser la tête au maximum.
Voila votre amortisseur est remonté. Il ne vous reste plus qu'à le remettre sur votre moto et voila.
Désolé de n'avoir pas fait plus de photo mais la nuit est vite tombé et j'ai un peu été prit de court... A l'heure où j'écris je dois encore faire la seconde couche de peinture sur le ressors et faire les deux couches de vernis...
Publié : 06 déc. 2011, 20:01
par green-angel
très bon tuto :-) pourrai tu stp mettre une photo de ta er-5 monter avec les amortisseur peint en rouge, pour voir se que sa donne ;)
Publié : 06 déc. 2011, 22:23
Bien sur ! voici voila :
En cas je ferais des vues d'ensemble demain.
Edit 22/08/2024 : Je viens de remettre des photos avec les amortisseur en rouge, les originales ayant été supprimés des sites d'hébergement depuis le temps, je ne sais pas si c'était exactement celle-ci. Mais c'est bien ma moto ;)
Publié : 06 déc. 2011, 23:24
par green-angel
merci :-) sa fait bien, mais petite préférence pour la couleur d'origine après c'est mon avis ;)
Publié : 07 déc. 2011, 00:34
Oui, moi je trouve que ça change donc ça me plait :-)
Re: [Tuto] Démonter et peindre les amortisseurs.
Publié : 22 août 2024, 19:11
Petit UP 13ans plus tard... Je viens de mettre à jours les liens des photos qui avaient disparus avec le temps :)
Publié : 23 août 2024, 11:51
par Sara.m92
Merci Veilleur !!!!!!! :grospouce:
Les amortisseurs en rouge, ça claque ! :10/10:
