Difficulté : Débutant supérieur.
Outils requis :
- Clef plate 14mm
- clef à pipe 14mm
- clef à pipe 12mm
- Bombe de peinture haut température
- paille de fer 000
- chiffon + éponge
Prérequis :
Moto parfaitement froide !!
(Minimum 2h de repos pour des collecteurs parfaitement froid.)
Mise en pratique :
- Avec une clef à pipe, desserrer le collier qui fixe le pot au collecteur.
- En utilisant clef à pipe et clef plate de 14mm, dévisser l'écrou qui retient le pot à la platine.
- Sortir le pot délicatement puis le poser sur une surface propre, qui ne l'abîmera pas.
- Avec la clef à pipe de 12mm, dévisser les écrous qui tiennent les mâchoires.
Prenez votre temps car les écrous peuvent être légèrement grippé mais surtout les écrous de derrière (les deux opposés aux extrémités) sont très difficiles d'accès.
- Une fois ceci fait, dévisser la fixation du collecteur au chassi de la moto (coté bras oscillent) C'est une vis marqué d'un "7" dessus. La clef de 12mm fera l'affaire. ATTENTION une fois que ce sera fait le haut du collecteur tombera au sol (coté moteur donc), alors en premier lieu desserrer l'écrou puis tenir le collecteur de votre main droite et retirer la vis de votre main gauche.
- Voila le collecteur est retiré. Beurk c'est moche ! Le nettoyer il nous faut !! Alors hop, éponge préalablement mouillé, et gratter tout le collecteur (avec le coté grattant de l'éponge). Ensuite avec le torchon on essuie bien tout, puis on le brosse avec la paille de fer 000. C'est le plus chiant car il faut bien forcé, bien appuyer et bien faire partout. C'est pas grave si ce n'est pas parfait, il faut juste retirer les aspérités et "volumes", bref préparer la surface quoi.
- Poser le collecteur sur les trétaux (on pouvait le faire avant sinon.)
- Et hop on passe en peinture ! Bien agiter la bombe de peinture haute température, se munir d'un masque qui couvre la bouche et le nez, et PSCHIIIITTTTTT. Conseil : Ne pas trop pshiiiter trop proche des tubes, sinon ça va faire des coulures. Donc garder une certaines distance, doser le tout, et faire attention au vent !! Moi j'ai bien galérer à cause du vent du sud de la France quoi... -_-
- Laisser sécher sous le beau soleil Audois pendant bien 2 bonnes heures.
- Pendant ce temps là nous en profitons pour peindre les mâchoires et boulons, il faudra les nettoyer aussi !!
(Bon là au moment de la photo ils étaient sec depuis un moment.)
- Remonter le tout dans le sens inverse du démontage. (ATTENTION aux joints à la sortie du moteur !! Perso j'ai utilisé un point de colle pour les replacers car sinon ils tombaient tout le temps.
- Admirez votre magnifique travail ! (Faite chanter la moto si vous le souhaitez ^^ Je ne l'ai pas fait moi.)
- Remettez l'échappement (vis puis collier)
- Démarrez la moto !
PS : On ne se moque pas de mon "A" collé derrière la plaque ! Au moins les flics ne me font pas trop chier...
Je conseil même d'aller la faire tourner 10 minutes, pour bien faire chauffer les collecteurs (j'y suis pas aller doucement ^^) pour que la peinture soit bien en condition. Une fois ceci fait vous aurez vos collecteur parfait
