Publié : 19 juin 2007, 17:28
Vu que beaucoup galères apparemment pour démonter cette pièce très stratégique pour nous j'envoie photos et textes pour vous aider :
1 . Démontage réservoir :
Selle
Flancs , dévisser les 2 vis ( une par côté ) et tirez sur le flanc
Dévissez la vis du réservoir
Débranchez la cosse de jauge d'essence qui se trouve sur la droite du réservoir
Ensuite l'astuce pour les Durit d'essence ( au niveau du robinet ) c'est de prendre les bouchons qui ce trouvent sur les Durit à droite du bras oscillant
Dévissez les vis maintenant le robinet
Enlevez le tuyau pour la dépression
Remontez les colliers des Durit principale d'essence et de réserve
Aidez-vous d'un petit tournevis plat pour décoller ces Durit sans les abîmer
Pincez fortement sur la Durit et insérez le 1er bouchon , ça donne çà
Réitérez l'opération pour la Durit de réserve
Soulevez légèrement le réservoir ( ou mettez une clé comme moi , mais c'était pour la photo )
Sous le réservoir vous verrez çà , il faut tirer sur ces 2 tuyaux ( celui de gauche non entouré est celui de l'essence , ne pas toucher , elle reste sur le réservoir )
Une fois ces Durit débranchées vous pouvez retirer le réservoir , tirez-le vers l'arrière de la moto tout en le faisant basculer de gauche à droite pour plus de facilité , ensuite vous verrez le haut moteur , les carbus et la boîte à air
2 . Pour une synchro :
Moteur chaud bien sûr , mettre un réservoir d'appoint ( ou un vase d'expansion acheté à la casse ) et branchez-le sur le robinet d'essence
Débranchez le tuyau à dépression ( carbu de droite ) et le bouchon ( carbu de gauche ) au niveau des pipes d'admission
Posez votre dépressiomètre ( maison )
Branchez-le sur les prises à dépressions ( les 2 tétons )
Démarrez le moteur et agissez sur cette vis de réglage ( qui se trouve entre le câble d'accélérateur et celui de retour ) pour que le liquide d'huile dans le dépressiomètre soit au même niveau
Je pense que ça aidera pas mal de monde , merci d'avoir suivi .
Selle
