[TUTO] changement d'ampoule
Bonjour
je parle bien entendue de changer une ampoule je vous fais un petit Tuto sur sa
donc pour commencer reperer et deserrer les deux vis en dessous du phare
a gauche
puis a droite
ensuite vous pouvez enlever le phare de cette maniere
- 1: degager le bas du phare (apres avoir enlever les vis)
- 2: faire descendre le phare (pour enlever la petite patte de blacage en haut)
- 3: vous pouvez sortir le phare en toute securite
ensuite enlevez la connecteur qui est relier a l'ampoule
puis on se retrouve avec sa
il faut enlever le cahoutchou qui sert d'etanchéiter a l'ampoule
puis enlever le petit maintien en ferraille (comme un ressort)
- 1: appuyer sur le "ressort"
- 2: le faire pivoter
se qui permet de degager l'ampoule
voici donc l'ampoule en question
et voila la nouvelle
pour infos c'est une Philips X-treme Power
pour le remontage attention au petit ergo
nous vous inquieter pas sa n'a qu'un seule sens
voila votre ampoule est changer :mrgreen:
petit comparatif
avant
apres
et encore avant
et apres
ouai je sait pas encore convincu par l'efficaciter bah moi pareil faut voir la nuit
merci pour ce tuto, bien expliqué en plus :P
je crois que quelques personnes sont équipé de cette ampoule sur ce fofo', et la différence est flagrante d'après eux :wink:
a confirmé donc :P
Kent' :idea:
Les personnes intéressées te remercierons lol
Moi j'ai la même aussi mais j'ai pas eu trop le temps de tester car toujours en panne de pot (j'en ai trouvé un sur le boncoin depuis le temps !) :wink:
Par contre de jour (je pense que c'est pareil pour les autres) l'ampoule à des effets différents ( genre plusieures couleurs mais c'est pas trop facile à expliquer comme ça)
Revenir à « Tutoriels »
