Je vous propose de vous expliquer cette opération.
NIVEAU DE DIFFICULTE:1/6
OUTILLAGE NECESSAIRE: Une clé de 12 et une clé de 14.
TEMPS APPROXIMATIF: environ 10 minutes
Il est recommandé de réaliser cette opération à deux pour une question de facilité.
1: installez votre moto sur une surface stable et dure
2: béquillez la béquille centrale
3: comme indiqué sur la photo, desserez les boulons repère 1 puis 2. Il n'est pas nécessaire de les retirer. Juste les désserer suffisamment pour pouvoir bouger les tubes.
4: Répéter l'opération n°3 sur l'autre côté.
ATTENTION: La fourche pourrait descendre brusquement.
5: régler la hauteur des tubes comme vous le souhaitez. Je vous conseille tres fortement de ne pas faire dépasser les tubes de plus de 2cm du té supérieur. (Les risques alors encourus sont: moto inconduisible et contact entre le té inférieur et les fourreaux de fourche)
6: une fois les tubes remontés identiquement dans les tés, resserer les vis des repères 1 et 2 puis opérer de manière identique de l'autre côté.
7: Faire un essai prudemment et de préférence sur une route peu fréquentée
