[Tuto] Démontage/changement roulement de direction.
Publié : 05 févr. 2008, 21:14
slt mes gens :P .
Alors après une petite vérif' du bon fonctionnement de la direction, je me suis aperçu d'un léger blocage en position milieux :roll: donc je n'ai pas pu m'empêcher de jetter un coup d'oeil :shock:
Ce tuto est valable pour: démonter, graisser les roulements de direction, et ou leurs remplacement*
1:Constat: un point dur dans la direction, symptôme typique de roulement de direction fatigué, ou oxydé:
2:bon faut ce mettre au taf!allez!, donc crique+une cale sous le moteur avec une légère pression sur celui ci:
3: déblocage de l'axe de roue:
4: déblocage de la vis sur le tube de fourche coté gauche, c'est elle qui pince l'axe de roue:
5:Extraction de l'axe de roue, la vis de blocage sur le tube de fourche coté gauche restera en place, comme ca on ne la mélange pas avec d'autre pièces/vis par la suite!:
6: on ce retrouve avec l'axe de roue+une entretoise, donc on remet tout ca dans l'ordre pour la suite:
7: on dépose l'étrier grâce aux 2vis, que l'on remet en place! ça ira pas très bien sinon... :
8: on retire la vis de maintient du passe durite puis on remet la vis a son emplacement! :
9: on accroche l'étrier quelque par, car ce n'est jamais fort bon de le laisser pendre, vu le poids que ca fait... :
10 : on débloque les 4vis de fixation du garde boue:
11: hop on retrouve tout ça, penser a remettre les vis a leurs place respective! :
12 : il est temps de débloqué les vis de tube de fourche, je dit bien débloqué pas dévissé complètement! :
13: débloqué la vis de fixation supérieur, faite de même de l'autre coté:
14: il est temps de débloqué les 4vis des pontets de guidon,car sinon on ne peut pas débloqué la vis qui se trouve dessous,laissez aussi bien que possible le bocal de liquide de frein avant droit, vous pouvez admiré mon fidéle compagnon de route accroché au guidon coté droit!il est toujours la!sous la pluie, la neige, ect XD :
15: bon les 2petite vis la on peut les avoir facilement a la clé plate,ou clé coudé,ce sont les vis qui tient l'entourage chromé des supports de cligno ect, sauf que moi elles étaient grippée ( elles n'avaient pas du faire leurs vaccin :roll: ?non je sors pas j'ai pas fini! :P )
don j'ai du déposé le phare avec tout ce qui se trouve dedans, gain de place par la suite:
16: voila ce que l'on trouve de beau:
17: oua!ça va être marrant a remonté :wink:
18:allez on va viré ces deux vis la comme ça on peut sortir tout l'entourage chromé puis le bloc compteur:
19: allez on va peut être débloqué la vis du té de fourche supérieur, attention je dit débloquépas dévissé tout de suite sinon vous allez cherché lontemps... :
20 (déja? :shock: 8) lol) : bon on va dévissé la vis de réglage de jeu,mes ATTENTIONil y a un gros risque que les billes du T de fourche inférieur ce sauvent!et gaff on va retiré les quelques pièces du T de fourche supérieur,pareil faite gaff au billes, car elles courent vite! donc faite vous aidé :wink:
21: voila dans l'ordre car il y en a qui on pas du les classés :lol:
22: voila le roulement supérieur, vous pouvez voir qu'il est passablement oxydé...(gaff au billes je vous ai dit! 8) ) :
23: et voila une bille qui ma doublé!30min pour la retrouvé!
24: après nettoyage de la cuvette, on peut voir quelques marques le long de la cuvette :
25: voila le T de fourche inférieur avec ça porté (moin marqué que la parti supérieur) :
26: voila la bestiole démonté :D
voila, a ce stade vous pouvez changé les billes, pour le changement des cuvettes, ce reporté a la revue technique moto :wink: mes ca a l'air assez simple :D
dans mon cas, un léger surfaçage des cuvettes au papier de verre 1000+une bon nettoyage des billes avant remontage et réglages du jeu sera, je pense (bien? :roll: ) suffisant :P
voila je vous laisse j'ai choppé froid moi :?!
Publié : 05 févr. 2008, 21:36
par ptite moutarde
joli post et bon boulot kent' !! :shock:
Publié : 05 févr. 2008, 21:38
par divano
un magnifique tuto que voila. Merci à toi Kent.
la première photo, c'est une vidéo!!
je met ce tuto en post-it
Publié : 05 févr. 2008, 21:43
merci:) je suis la (avec Ed' lol) si vous voulez des renseignements :P
bon demain je remonte tout :D
Publié : 05 févr. 2008, 23:15
par mapi04
wahou, que de belles photos, chuis épatée, félicitations et un grand merci à toi pour tout ça :wink:
Publié : 06 févr. 2008, 07:35
par Marie
Il est fort mon fils...Image
Bon bin c'est pas tout sa , mais ce matin tu remonte tout ... et dans l'ordre :lol: :lol:
Bravo Kent :roll:
Publié : 06 févr. 2008, 08:59
par phil
un super tuto , mais c'est il me semble un travail plutot compliqué , du moin sans bon outil et minimum de connessance, probablement pas à la portée du débutant en mécanique , faudrais établir un tableau par difficulté des tuto , :wink:
Publié : 06 févr. 2008, 09:22
ouép il faut quelques connaissance c'est sur, mes avec de la logique et de la réflexion... :wink:
Par contre je vais m'amuser a remonté toutes les bibilles moi :roll: :lol: lol.
Re: Démontage/changement roulement de direction.
Publié : 02 oct. 2012, 12:43
par Guill'om
Je sors ma pelleteuse et je déterre!!!! :mrgreen:
Quelqu'un aurait il les côtes des roulements de direction (ce que certains appellent référence, situées sur le coté) car je dois aller chez Lechevalier (entreprise de vente de roulements, principalement SKF 8) ) pour acheter les miens et ça me ferait gagner beaucoup de temps... ?
Publié : 02 oct. 2012, 12:48
Si l'auteur du topic peu ré-uploader les photos aussi, ce serait parfait :)
Publié : 03 oct. 2012, 14:44
par Guill'om
Je cherche toujours les côtes des roulements de direction, ou bien les références en rouleaux pour TIMKEN, SKF, ...
Publié : 19 oct. 2012, 22:31
par Guill'om
Guill'om a écrit :Je cherche toujours les côtes des roulements de direction, ou bien les références en rouleaux pour TIMKEN, SKF, ...
Pour ceux que ça intéresse, voici les côtes, il serait utile de les rajouter au post initial :
99-35-03
99-35-04
Re: [Tuto] Démontage/changement roulement de direction.
Publié : 01 nov. 2025, 22:27
par eukal1
Salut a tous, je me retrouve a devoir faire le changement de roulement de direction suite petit jeu décelé par le contrôle technique, est-ce que l'un de vous aurait encore les photos de ce tuto ? D'avance merci.
Publié : 07 févr. 2026, 15:24
par Barback
Malheureusement, non pour ma part.
Après ne serait ce pas un bien pour un mal ?
Depuis que le forum existe, les images ont du prendre un sacré coup de vieux.
Si tu te sens capable et/ou que tu peux te faire aider, lances toi. Tu as certains conseils ici, sur youtube et ou d'autres forums pour comprendre comment fonctionne cette opération.
Profites en bien pour faire du bon boulot et des photos pour les prochains.
