Re: TUTO Fabrication de support top case #21 parDare je réfléchis à une consolidation Citer 18 sept. 2020, 13:56
Re: TUTO Fabrication de support top case #22 parjunior Peut être des idées . https://www.google.com/search?q=support ... 42&bih=568 Citer 18 sept. 2020, 14:10
Re: TUTO Fabrication de support top case #23 parDare Si la poignée passager est solide, le reste sera solide barres d'acier de 5 mm utilisées Citer 18 sept. 2020, 17:20
Re: TUTO Fabrication de support top case #24 parDare J'ai rajouté une petite plaque de renfort et franchement c'est solide Citer 18 sept. 2020, 21:16
Re: TUTO Fabrication de support top case #26 parjunior Le problème c'est que l'arrière ne repose sur rien . Citer 19 sept. 2020, 08:16
Re: TUTO Fabrication de support top case #27 parDare Bonjour, Effectivement j'ai suivi vos conseils junior j'ai renforcé le support top case et c'est beaucoup mieux et puis j'ai mis une visière voici quelques photos Citer 11 oct. 2020, 22:14
